Ремонт электро вентилятора радиатора. Фото отчет.
Там есть ещё один пред глубже
Надо смотреть осцилогафом! Там управление длительностью импульса. Чем выше температура тем больше длительность, частота неизменная 10 Гц., если мы говорим об основном вентилятора за радиатора.
Если снять разъем с управлящими проводами с блока на вентиляторе, вентилятор включится на полную мощьность. При этом в блоке управления CDI запишется ошибка неисправности вентилятора.
  В 02.06.2019 в 19:12, Werne сказал:
снимешь и ничего не будет , без управляющей фишки никакой реакции , как он тебе включится если нет сигнала
  В 02.06.2019 в 21:57, БулВиталий сказал:
вентилятор включается на всю катушку секунд на 10 когда фишку на место вставляешь
Предохранитель на М55 цел
Силовой предохранитель на акб целый?
питание силовое на вентиляторах есть? Нужно нагрузкой проверить, не тестеом
Силовой цел. Похоже, что вентилятор в норме. Когда ставишь на место фишку с управляющими проводами при включённом зажигании, включается на полную мощность. Завтра буду разбираться, что делается на белом проводе.
а кондиционер когда включаешь работает вентилятор или нет
Из кондиционера два года назад  в очередной раз ушёл фреон. Езжу без него. Уже привык )
так вот начни искать причину устраняя неполадки , заправь кондишин тоже , проверь насос рециркуляции жидкости , все взаимосвязанно , замкнувший моторчик палит дорожки в блоке климата , после этого не работает нормально климат нет включение вентилятора , короче надо потиху устранять  а не накапливать , вентилятор рабочий уже хорошо
Ок! Буду разбираться. Спасибо!
  В 04.06.2019 в 20:25, vini сказал:
Добрый день. Ну и как результат?. Такая же проблема
Всём привет. Если на минусовом проводе появляется плюс, вентилятор кончился (блок) ?
