Турбина не включается ML270
Завтра попробую у себя посмотреть давление наддува на ХХ, если будет время. больше или меньше атмосферного....
буду ждать результатов!
one life one love
Есть Star
Только если время будет. У меня завтра первый рабочий день из трех, может быть не до этого
некогда было сегодня. Завтра- послезавтра попробую...
продолжаю ждать результат.
one life one love
Есть Star
Вот результаты сегодняшних измерений.
Температура всасываемого воздуха 22-23 С
Атмосферное давление 995 hPa
Давление наддува:
При 759 об (ХХ) - 1003 hPa
При 2000 об - 1042 hPa
Дальше было неинтересно измерения проводить. А вот когда приехал домой, то подумалось, что эти результаты измерений в районе установки датчиков, а это до смесительной камеры ЕГР. Какое давление у тебя во впускном коллекторе на входе в голову было не понятно. Т.ч. мы можем быть оба правы. :) Когда заводил машину со снятым патрубком от интеркуллера не заметил никаких существенных изменений в работе двс, кроме более шумной работы. Турбина при этом ощутимо воздух подает даже на хх.
Да и фиг с ним - починил и хорошо :)
Это получается что турбина качает воздух даже на ХХ? Я думал что до 2000оборотов она выключена и воздух всасывается как на обычном атмосферном моторе. Век живи век учись! Саш, спасибо за инфу!
one life one love
Есть Star
Продолжаю мучить себя и мотор. Вчера довел его до вот такого состояния. Коллектор откручен, но вынуть его не могу. Сквозь него проходит провод в гофре, который выходит из жгута на двигателе и уходит куда вниз, разъемов я не увидел. И вытащить коллектор не дает топливная рампа. Что еще надо открутить чтоб его вытащить? Буду очень благодеран за подсказки и советы.
Этот провод идёт на стартер.
А чтоб я жил, как я хочу.
Бля пацаны, никаких подсосов быть не может, ведь турбина прёт туда а не обратно. У меня масло по всей стороне двигла было , только потому что заслонки болтались как собачие уши. Ещё раз повторяю, снимите коллектор, выньте нахрен эти заслонки, поставите заглушки снизу в дырки от заслонок, поставьте моторчик на своё место, подсоедените фишку моторчика на своё место, и пусть он там тягае что хочет. Пол года езжу без проблем.
откручивать надо всё, даже термостат.
Китайский коллектор! Латунная гайка в нем провернулась не дав винту закрутится до конца. Пришлось просверлить нижнее ухо насквозь, и вставить более длинный винт, а сзади гайку. Теперь вибрации нет! Ура ура!
Сереж, значит это был не подсос, а утечка воздуха. Термостат пришлось снять, это я узнал по отчету взятом на бенцклабе. Заодно и антифриз поменял.
one life one love
Есть Star
Просто термостат сложно махануть? Уж больно хочется туда залезть - плохо греется, точнее долго
Термостат стоит в корпусе который крепится 3 винтами (вроде 3 шт.) Если не хочешь сливать антифриз надо пережимать патрубки. А как он крепится в корпусе я не знаю :( Перед предстоящей зимой это актуально!
one life one love
Есть Star
Я за одно и прокладку корпуса термостат поменял.
post-3053-0-15942300-1347131613_thumb.jp
one life one love
Есть Star
Похоже, что несложно, ничего лишнего разбирать не нужно. Антифриз, для работы на верхах я у себя через патрубок на насосе рециркуляции сливаю. Для работы хватает. Нужно перечитать тему про термостаты и обогрев, тут уже есть готовое решение, нужно найти и изучить.
