хруст при резком троганье с места
хруст при резком троганье с места-что это может быть?????-МОЖЕТ ЭТО ВСЕ В РОЗДАТКЕ?????
Если трогаться плавно то все нормуль.
(100% у меня проблема с раздаткой,шумит -как будто подшипники задние умерли,
и от 2000-2500 оборотов стоит вой как будто глушак пробит)
А режим Low Range у тебя выключен?
нет.
на подьемник ,в сервис
У меня было при резком разгоне как будто трещетка внизу. Менял раздатку.
ТОЖЕ САМОЕ ПОЧТИ У МЕНЯ!
рАЗДАТКУ МЕНЯТЬ ТОЖЕ СОБИРАЮСЬ, УЖЕ В ПУТИ!
Я менял за 56рублей. Брал переброную. 1 год гарантия.
Это цепь и звезды раздатки! Ну как то так! ;)
Это точно)
ок.
Всем спасибо ))
А у нас, что в роздатке цепь и звездочки есть? У меня похожая проблема И у отца тоже самое. При резком нажатии на газ происходит глухой, одинарный стук, а при плавном трогании нет. Я так думаю, что это на всех млках так, но вот что это за стук?
В раздатке и шестерни и планитарки и цепь, и даже насос есть :)
А еще у меня был стук от развалившегося нижнего ката - локализация была такая, что грешил на раздатку, но локализовал простукиваем по банке ката и вырезал.
Только у меня дизель, а у тебя при неисправности ката вылезло бы уже что-нить на табло. Причем были сопутсвующие признаки - типа сваливания в аварийку и пр.
Проблема в растянутой цепи раздатки,цепь подлежит замене, если убиты шестерни, то и их придется менять.
Люблю женщин и мерседесы, женщина не вещь, а вот мерседес это ВЕЩЬ!!!!
