Зеркала боковые ML W164 - помощь при парковке
С самого начала приобретения европейца при включении задней передачи боковые зеркала помогали мне парковаться тем что поворачивались то вниз то немного вверх, вообщем было круто и очень удобно! Но вот василий один снес мне зеркало. Сломал крепление, вообщем поначалу поставили серое зеркало б/у на черное МыЛо. Затем я своими кривыми руками собрал из двух зеркал одно черное ( тупо поменял серый кожух на черный и привинтил саморезом т.к. пластиковая лапка на черном кожухе была тоже сломана, саморез вкрутил за моторчиком, предварительно его обрезав заподлицо так чтобы не мешал работе моторчика)! Пока все это делал еще и умудрился силенками и этими же руками вырвать с пласткивыми крючками зекальный элемент, благо сумел купить б/у! Установил вноь купленный зеркальный элемент как следует, и пружинку даже зацепил! Сел как влитой! Радости было много! Подключил три контакта (2 на подогрев одну фишку - антиблик). Все работает, кроме этой пресловутой помощи при парковке! Вопрос можно ли каким образом ее через компьютер (через СТАР или через бортовой - без разницы) выставить вновь??? И собственно как? В настройках борт компьютера не нашел эту функцию вообще! Электрически регулиовать зеркала кнопками - никаких проблем, а вот автоматическая помощь при парковки не работает боле!!!
  В 17.08.2012 в 10:22, Porebrik07 сказал:
ну раньше же работало это зеркало ,попробуй старухой ,должно помочь :ext_lame:
а регулировка какого зеркала выбрана?
Правильно Геша спрашивает! +100!
Левого!!!
А надо???
Правого.
сегодня пытался! Зеркала пытаются как-то двигаться, но все же не так как было, а было раньше так, зеркала опускались вниз, при этом по горизонтали движений не было, сегодня все наоборот.... Либо так и должно быть, либо сбились положения зеркал на которые машина должна опускать зеркала.... Вообщем не совсем я удовлетворен их работой, но все же спасибо!
надо было не просто кожух, а и сам механизм с моторчиком поменять...Кстати, на сером и черном зеркалах количество проводов в разъемах одинаковое?
1.Функция прописывается старухой в блоке двери.Возможно активация слетела. Настраивается Старом.
2.Попытайся сам настроить зеркало заново.:Ключ в положение 2, нажимаешь кнопку нужного зеркала, включаешь заднюю передачу.Если зеркало встало не правильно- настраиваешь его джойстиком.
Если ничего не помогло проверяй само зеркало...
Подскажите,а эта функция на всех авто присутствует? У меня или нет, или не работает.
