Пропуски образовались(((
  В 16.08.2012 в 20:14, Gesha сказал:
где , где проверить расходомер???)))) ........
А чё смешного то????? ................
  В 16.08.2012 в 20:29, Gesha сказал:
не понял зачем болт заглушка
да есть заглушка вместо лямбды - в ней дырку просверлить и штуцер ввернуть.
а этим манометром вы разницу между 0,2 и 0,4бара увидите?
тут уже сложнее - надо тогда искать манометр другой((((
замеры делаются при прогретых катализатора
это когда достигает? мотор если прогрет, то и каты прогреты наверно?
  В 16.08.2012 в 21:04, Murzik сказал:
улыбнуло, что автор юзая стар, уже научился кодировки менять, а еще не увидел пункта меню по проверке расходомера, обычно все наоборот бывает.
совет правльный
  В 16.08.2012 в 19:57, Murzik сказал:
По тесту поковыряй СТАРуху
"о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух"
  В 17.08.2012 в 03:27, Gesha сказал:
ээээ, господа, чтобы увидеть надо смотреть - я на эти пункты даже не обращал внимание, потому как на расходомер и не думалось. я всегда писал - готов учиться!
А на холодную также едет? Или пока не прогрелась все нормуль?
Похоже на умирающие каты.Если они вообще там остались.
И еще я не понял какое лямбдарегулиррование если вместо лямбды болт закручен?
Там похоже потрудились братья с гор.
  В 17.08.2012 в 04:18, huntter сказал:
А на холодную также едет? Или пока не прогрелась все нормуль? Похоже на умирающие каты.Если они вообще там остались.
сегодня с утра все было нормально и плавно - машину не грею.
а кто сказал что СТОИТ заглушка - она просто есть в наличии от предыдущих авто, да и лямбды дохлые есть - можно из них сделать переходник...
а насчет манометра - может от танометра подойдет, буду искать приборчик...
не думаю, но не исключаю - машину брал у клубня.
  В 17.08.2012 в 04:54, kovax сказал:
а,звиняй, про болт не понял.
ИМХО: если на холодную нормально едет, то занимайся катами.
  В 17.08.2012 в 03:43, kovax сказал:
Ну так, смотри и думай, внимание обращай на ВСЕ пункты без исключения---лишнего и бесполезного там НЕТ!!!!! и всё получиться!!!!
Я вообще прежде чем на чужой машине чё то делать---на своей пробую и проверяю ( так дешевше......гыыыыы...)
  В 18.08.2012 в 18:43, Murzik сказал:
я на своей и пробую...
Осталось быть по вниметельнее и ффффсё будет БЕНЧ!!!!
сегодня попробовал поковырять.
это не ДМРВ 100% - напряжение 1.06В, расход на ХХ 12кг/ч (1.6В), на газ реагирует бодро и цифирки правдивые как и напряжение на нем.
вылезла другая ошибка - старение правой лямбды первой, по графику посмотрел - реально тупит. думаю поменять с задней.
ну и превышен порог самоадаптации на низкой нагрузке в обоих "головах" - завтра еще газовый моск проверю - если ушли параметры, то буду лечить бензин.
порог самоадаптации около 1 крутится - какой должен быть?
ошибки.pdfПолучение информации... post-7216-0-87061600-1345650648_thumb.jp
Murzik,а есть у вас вариант с kovaxоm через удаленку потестить ему машинку,мож чеб и нашел что Марк упустил из внимания?
  В 22.08.2012 в 18:04, алех сказал:
уже двигаюсь в этом направлении - как я и подозревал - ДПКВ очень капризный у мерса...
Проблема со временем, да и струхиным ноутом стараюсь в инэт не выходить,...дабы вирусняк не хватануть............
  В 22.08.2012 в 15:23, kovax сказал:
действительные значения, самоадаптация, там текущие адаптации и граничные значения...
полный список проверок, проверка расходомера, там данные по напряжениям расходомероа, если мне не изменяет память то 1.06 при включенном зажигании уже за границей допуска
ну вот и допуск 1.03...
т.е. при отсутствие потока воздуха расходомер показавыает уже какой то поток воздуха, соответсвенно чем меньше поток(чем меньше обороты мотора) тем больше эта дельта будет влиять на смесь, адаптации ХХ будут со знаком минус
Всё читаю и читаю, а ведь пропуски возникли после установке ГБО, я 6 месяцев решал эту проблему и СТАРУХА не помогла и не помогала .
Короче---если надоела спокойная езда----ставте ГБО и будет вам почва для переживаний и везсонных ночей!!!!!гыыыыыыыыыыыы
  В 23.08.2012 в 18:52, Шарапов сказал:
не корректно сделан вывод - просто все дела по машине были сделаны разом. залитая до меня 918 кодировка может скрывать многое, да и старение ни кто не отменял...
  В 23.08.2012 в 21:25, Murzik сказал:
совсем не гыыыыыы((((
лучше знать и починить, чем жить в неведении...
расходомер на подходе, но пока не критично, не нравится мне время впрыска на ХХ обычно чуть меньше, оно как раз расчитывается от показаний расходомера.
дроссель чистый?
лямбду пока не трогайте, не надо переставлять, где график лямбдарегулирования? хотелось бы его увидеть с работающими задними зондами, график снимать после прогрева мотора и катализаторов.
функциональная проверка продувки?
пока это в студию.
  В 24.08.2012 в 03:35, Gesha сказал:
дроссель чистый?
еще его не видел как купил...
да график то как бы не ахти, но обе шевелятся... сделаю
я их вчера отключил...
не делал, но чета гудит при заводке - ошибок нету.
Ну и как решил?
вот графики - такое впечатление что у меня уже нету катов - попрошусь на подъемник изучить трубы...
специально на время проверки включил задние лямбды.
Лямбдарегулирование.pdfПолучение информации... Лямбдарегулирование1.pdfПолучение информации... Лямбдарегулирование2.pdfПолучение информации... Лямбдарегулирование3.pdfПолучение информации...
все как и написано - мотор гудит, показания лямбд порядка 26мВ, как выключаю мотор - все приходит в норму.
ощущаю провал при трогании периодически, давлю тапку тишина, потом прыжок с на 1500 и понеслась.
постараюсь в выхи проинспектировать дроссель.
Ваш диагноз доктор?
