Пропуски образовались(((
Как купил ездил на 95 и тапка в пол работала без проблем, НО потом выяснилось что кодировка 918 стояла без лямбдарегулирования и они вообще отключены были. перекодировал в ЕВРО3.
Начитавшись форумов, что народ хаит 95 и поголовно ездит на 92 - перешел на 92, но тапку в пол не ездил.
поставил ГБО и надо отстраивать оборудование - решил погонять и получил моргающий чек и потом постоянный - мотор стал вялым - заглушил и поехал дальше, но как то не так весело.
старухой снял ошибки - они во вложении.
кто что скажет? - в обычном режиме (без тапки в пол) все работает отлично.
12-08-16-2.pdfПолучение информации...
если это данные при езде на бензине, то очень похоже на расходомер....
если газ, то может неправильно настроено,
  В 16.08.2012 в 18:01, Gesha сказал:
а почему вы такой вывод сделали? проверю отдельно его, но расход воздуха на ХХ нормальный, на обороты реагирует...
на бензине, был бы газ даже не спрашивал тут...
еще заметил - второй день стал замечать что перестала мягко трогаться с ХХ, как бы рывком - не всегда, но заметил(((
адаптации ХХ, плюс симптомы
ДУМАЕЦЦЦО ПРОБЛЕМА В КРИВОРУКИХ УСТАНОВЩИКАХ И НАСТРОЙЩИКАХ ГБО!!!По бензину и газу всё просто,.....моцк не может мгновенно перестроиться, по этому получается сумятица в данных!!!!!
Диагностировать только на бензине, причём покататься пару недель, чтоб адаптации пришли к бензину. А потом уже давать ГАЗ и смотреть потом по ГАЗу.........
  В 16.08.2012 в 19:09, Murzik сказал:
ээээ дарагой - зачем сразу наезд делать? делал я, руки не кривые. наезживалась именно бензиновая карта - проехал 50км.
адаптации были сброшены вчера специально чтобы не кататься пару недель.
по нему еще и не смотрел, потому как с бензом не все в порядке оказалось(((
вот ты автора обозвал, он сам все ставил.)))) да и написал же он, что данные по бензину..
10 минут на хх наберет свои адаптации
А как же при частичных и полных нагрузках????
  В 16.08.2012 в 19:32, Gesha сказал:
может какие рекомендации дадите для подтверждения диагноза?
стал моск свой напрягать - на ХХ работает ровно, но как бы чуток потряхивает. баланс цилиндров делал - вроде как одинаковая реакция по каждому цилиндру.
симптом провальчика с ХХ ДМРВешный - провальчик образуется если подъезжаю к светофору накатом, стою и при трогании провал образуется - только сегодня как бы пару раз напрягло.
(ошибки вчера вечером были)
  В 16.08.2012 в 19:35, Murzik сказал:
да как бы проблем нету если не тапку в пол, ну кроме описанного выше провальчика с ХХ. да тапку в пол только при ручном режиме чек выскакивает (это что точно успел определить)
ну покататься немного при этих нагрузках...
По расходомеру есть ещё тест при заглушеном моторе!!!!
  В 16.08.2012 в 19:44, Murzik сказал:
с этого места по подробнее))))
  В 16.08.2012 в 19:44, Gesha сказал:
чек выскивал при около 4000 - на этих оборотах покататься??? и как долго? что это даст?
Так яж то ж намекаю,....что нужно поюзать НА БЕНЗУЛЕ хоть недельку при разных режимах( от пенсии до Шумахера...) и тада уже смотреть. Будет 100% достоверные данные!!!
  В 16.08.2012 в 19:48, Murzik сказал:
как ножом по сердцу иметь полный бак газа и кататься на бензине... завтра попробую старуху подцепить и погонять.
может каты уже того, кончаются? машина то прет и на 5000, а пропускная способность катов уже не достаточная и лямбда уже нюхает не правильную смесь - как версия.
завтра посмотрю логи с газового компьютера, но насколько помню лямбды практически всегда показывали богатую смесь при разгоне.
  В 16.08.2012 в 19:47, kovax сказал:
По тесту поковыряй СТАРуху, ща на вскидку не скажу где и как( я как то уже по наитию делаю....) НО ТОЧНЯК ЕСТЬ!!!!!! Это один из пунктов при диагностике расходомера!!!!!
Если чек на пропуски при 4000, то как правило страдает либо подача топлива либо выхлоп!!!!!!
  В 16.08.2012 в 19:54, kovax сказал:
Ну а что мешает противодавление замерять?????? Геннадий с удовольствием объяснит как это сделать и какие данные на манометре должны быть!!!!!
  В 16.08.2012 в 19:55, Murzik сказал:
вот чтото с выхлопом мне кажется как бы пора уже 250ткм... научили бы как задние лямбды отключить...
Вот наверное и отсуда 918 код впиндюрили..............Но по мне так пропуски никак не связаны с кодировкой!!!!
  В 16.08.2012 в 20:02, Murzik сказал:
с 918 я бы ездил как угодно и не знал что чтото не так. мнебы все лишнее отключить, а лямбдорегулирование оставить)))
разбираемся что реально с выхлопом-смотрим кодировку двигла-по моторнику анализируем что возможно закодировать- принимаем решение!!!!!!!
но продиводавляк вобязалово!!!!!!
Это если проблемы именно свыхлопом.
Незабываем ещё и про подачу..........
где , где проверить расходомер???)))) да в проверка есть, проверка по напряжению при вкл.. зажигании и при оборотах, при включенном зажигании напряжение не более 1,05вольт(точно не помню но что близко к этому.)
и нечего гонять и насиловать машину...
проверяете
-расходомер
-равномерность при отключении цепей зажигания
-противодавление ОГ
-давление топлива и производительность насоса
-равномерность при разных коррекциях смеси
и еще включите 918 код, у вас появиться пункт регулировки СО, зайдите туда и посмотрите, может там кто то до вас коррекцию отличную от 0 поствил, ее надо в 0 вернуть и потом обратно включить лямбдарегулирование..
это вам обЪем проверок, думаю хватит для локализации неисправности.
  В 16.08.2012 в 20:14, Gesha сказал:
так и поступлю завтра. самое геморойное - противодавление...
если проблема с манометром и переходником , то тупо передние лямбды выкрутить и тестовая поездка.
  В 16.08.2012 в 20:23, Gesha сказал:
я так думаю в этом проблема будет... болт заглушка есть, манометр шинный подойдет же до 6Атм?
не понял зачем болт заглушка? там штуцер переходной с дыркой нужен на шланг и далее шланг к манометру, а этим манометром вы разницу между 0,2 и 0,4бара увидите?
замеры делаются при прогретых катализатора
