М112 3.2 Не реагирует на педаль газа
Мерседес 210 двигатель 112 3.2
ДВС выдает ошибку Р1580 Actuator М33.... Ошибка текущая.....
Двигатель запускается......
Обороты плавают......
Датчик положения педали в текущих параметрах реагирует а заслонка не алё.....
Разбирал заслонку......
Мотор привода заслонки целый.....
Без нагрузки (с отключенной ДЗ) появляется питалово на секунду 8 вольт...
Помогите плеасе :mellow:
Блин не знаю в тему или не в тему отвечу,но ситуация была похожая (двигатель запускаю,авто едет на самокате при включенной передачи D,газ жму-ноль реакции! Останавливаюсь,передачу на Р,обороты плавают,газ жму - без изменений. До этого Машина 1.5 месяца простояла,аккумулятор севший был,снимал клемму,чистил ее,затем ставил обратно и подкуривал машину. Почитал в сервис книжке по этому поводу,оказывается после отсоединения клеммы необходимо ввести через цифры на майфуне код активации авто! Меня осенило!) ввел код-как бабка отшептала!
Порадовал :lol: про код разблокировки авто.
зажигание включите, покурите пару минут и заводите
Вообщем возникает периодически... После наезда задним правым колесом на кочку иногда (раз 7 за год) авто помирает! Не едет совсем, не реагирует на газ, но на холостых работает и еще скорее всего проявляется в жаркую погоду, но не факт. Лечится остановкой и 3 минутным перекуром потом все нормально?! Что за бяка? Откуда копать начинать? Поиск изучил похожих симптомов ни у кого небыло..
  В 08.07.2013 в 14:23, usacheff сказал:
Вообщем возникает периодически... После наезда задним правым колесом на кочку иногда (раз 7 за год) авто помирает! Не едет совсем, не реагирует на газ, но на холостых работает и еще скорее всего проявляется в жаркую погоду, но не факт. Лечится остановкой и 3 минутным перекуром потом все нормально?! Что за бяка? Откуда копать начинать? Поиск изучил похожих симптомов ни у кого нет Такая же история ,только мне показалось что когда я съехал передним колесом с БОРДЮРА  началась началась эта хрень а по жаре ваще жопа ,иногда только на следующий день едет !!!! менял датчик калевала проездил неделю опять тоже самое .что делать ХЕЛП!!! ОШИБОК НЕ ВЫДАЁТ
usacheff  если разберётесь сообщите пожалуйста просто я устал ездить по сервисам, ни кто ничего не диагностирует я , отрезал все эмиболайзеры . поменял два раза датчик калевала ,лямда зонт и все равно вырубается, причем так было 4 месяца потом стала не заводится вообьще пока не остынет полностью !!именно летом - поменял последний раз датчик колен вала , заводится заводится а на педаль газа не реагирует , посижу рулем покручу покурю едет !!! СКИНЬТЕ СМС ЕСЛИ РАЗБЕРЁТЕСЬ ++79627222229 МАКСИМ
  В 10.07.2013 в 09:01, макс 166 сказал:
это как ? вроде иммо не льзя ликвидировать на наших авто !?  наверно ты про катализаторы имел ввиду !
У меня так бензонасос помирал...Год мучился пока не сдох окончательно...
  В 12.09.2012 в 15:19, Gesha сказал:
Еслит не поможет, дросселю амба!!!!!!!!!!!
у меня больше пока не наблюдается?!?! Датчик коленвала менял месяца два назад, но до этого тоже было такое.
У меня мысль грешить на бензонасос?!
Могу порекомендовать только в сниву к Генадию ехать если в москве. Он разберется точно!
  В 16.08.2012 в 06:48, Филипп сказал:
очень много времени потратил на изучение дросселя на 112-м моторе.
могу сказать, что если авто не пробежала под миллион пробега, то дроссель будет целый.
узел очень надежный на этом моторе, надежнее чем на 111/104 моторах.
короче говоря, необходимо снять дроссель (снять воздуховод, дроссель держится на 4-х болтах) и оценить его состояние
визуально. а ошибка 99% по проводке.
у меня была схожая ситуация. я даже взял б/у заслонку... проблема по сути не ушла. в другом месте приговорили блок управления мотором. я прозревал.
а закончилось тем, что снял разъем с дросселя, снял разъемы с ЭБУ, почистил их и аккуратно поставил на место.
после нужно включить зажигание на 1 минуту и потом заводить. в этот момент дроссель сам калибруется.
и все дела.
