Гремит один из задних катов.
Собственно вопрос, можно ли его заменить на пламягаситель и не трогать второй(живой) задний кат? И нужно ли будет перепрошивать на евро2?
Ну если ты задний кат тронешь, то придётся отключать и лямду заднюю, иначе она ругаться будет..следовательно прошиваться под евро-2 придётся...ну это логически рассуждая... Может и есть какой то другой хитрый манёвр)
задняя лямбда стоит перед задним катом, т.е. ей по барабану есть за ней кат или нет))))
Геш спасибо), а ничего что на другой стороне останется задний кат? А то был в Смоленске предложили поставить пламик, вместе с работой 1800руб.
лучше с двух сторон одинаково делать
Что лучше - врезать пламегаситель или переделывать катализатор в пламегаситель?
  В 14.08.2012 в 17:11, Lex911 сказал:
Пламегаситель поставить,так как катализатор в нормальный пламик не переделаешь.А еще лучше-поставить универсальный катализатор.
так-то да, но есть просто монстры переделки катализаторов: http://www.fili-tek.ru/services/plamgas , да и всеми уважаемый Геша сказал, что они отвозят кому-то переделывать каты в пламегасители
откликнитесь, чтоль, кто каты в пламегасители переделывал! или здесь у нас нет таких?
На хера тебе этот гемор, купи ты готовый пламик.
  В 16.08.2012 в 03:15, Lex911 сказал:
У GESHA спроси, они делают пламики в родных банках от катов.
У Геши спрашивал, они их снимают и отвозят кому-то, сами не делают.
  В 16.08.2012 в 04:32, hesha сказал:
Гемор нам не нужен.
Я в деревне Пенза живу, все на заказ, зайти посмотреть, пощупать нельзя. хоть бы кто порекомендовал - где какие стоит покупать. В интернете много чего есть, закажешь без рекомендации - привезут бяку какую-нибудь
  В 16.08.2012 в 13:20, Lex911 сказал:
Гемор нам не нужен.
ну понял, извини
  В 16.08.2012 в 16:00, hesha сказал:
ну понял, извини
Ды ничего, всё ок)))
Мне объясняли, что задние каты - пререгатива американцев, дань защите окружающей среды, и на работу двигателя влияют только при разной пропускной способности. Т.е. если их вырезать то толком ничего плохого не случиться. и как указано выше или оба или никак.
  В 16.08.2012 в 18:48, Miron сказал:
Я хочу и задние и передние вырезать. Воткнуть вместо них что??? Хотелось бы услышать отзывы, рекомендации - кто что ставил себе - если пламегаситель- то пламегаситель, если универсальный какой катализатор - то про него - как сделаны, как по размерам подошли, нормально ли всё работает, как давно служат.
  В 17.08.2012 в 04:53, Lex911 сказал:
Я хочу и задние и передние вырезать. Воткнуть вместо них что??? Хотелось бы услышать отзывы, рекомендации - кто что ставил себе - если пламегаситель- то пламегаситель, если универсальный какой катализатор.....
Бибиян рекламирует пламенасители от Газели!!! Ставить их навстречу друг другу!
  В 17.08.2012 в 05:28, huntter сказал:
Спасибо. Заеду на рынок запчастей, посмотрю.
  В 17.08.2012 в 05:58, Lex911 сказал:
свяжись с Яном он подробнее тебе расскажет какие надо.
ок
Всем привет! Загремел передний левый кат, перелопатив все темы закупил 4 пламягасителя, договорился с товарищем об экзекуции, стал искать спеца перешить на Евро -2. Результат огорчил, в Витебске не нашел. Решил проблему немного подругому, передние каты удалил, врезал пламягасители, задние оказались рабочие, я их оставил, но переварил вторые лямбда-зонды за них, провода удлинил. Чек не горит, машина едет, вкусный выхлоп.
  В 18.08.2012 в 20:45, Rodion сказал:
Какие пламягасители поставил, фирма и размеры подскажи или может от каких нибудь авто российского производства подошли? Заранее Спасибо!
Вместо передних катов можно поставить любые пламягасители с длиной не более 25 см и диаметром труб на входе и выходе 50 мм.
А что будет если задние просто вытряхнуть?
  В 23.08.2012 в 07:36, hesha сказал:
Ничего не будет! Прсото рычать чуть громче будет! ;)
