низкие обороты на паркинге и проблемы с датчиком расхода топлива
Всем привет!
Ситуация следующая. До ремонта двигла (замена прокладки, маслосъемных колпачков, цепи, звездлочек) все было гуд. После проделанной работы ситуация следующая.
На драйве или на зандей скорости падают обороты примерно до 5000 - 6000 (т.е. чуть больше пол деления) и машину начинает потряхивать. Как это лечиться?
И вылезла еще одна проблема - индикатор среднего расхода топлива. До ремонта значения индикатора менялись редко, 1 раз в 5 минут, примерно (если резко не менять темп езды) или не менялось вообще. По городу расход был около 13 литров. По трассе 11,6 - 12 литров. После ремонта значения индикатора СРЕДНЕГО расхода топлива меняются по 5-7 раз за минуту, а расход при езде по городу установился на уровне 15,5-16 литров.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Можно предположить ДМРВ или неподключенные (вероятно один) датчик детонации. Тебе к СТАРухе в гости нужно!
Яныч, правильно говорит!
Сначала диагностика, а потом с претензией туда, где делал двигатель.
Уточнение. Это я имею ввиду когда педаль газа не нажата. Во время движения все нормально.
Раньше при включении на драйв машина ехала вперед, если отпускаешь тормоз, сейчас едет вперед только если нажать на газ. Т.е. как бы получается холостые обороты. Слышал, что якобы можно через компьютер эти обороты подтянуть...???
Сначала диагностика, а потом и обороты подтянут, если будет необходимо конечно...
нехренасе падают - у вас мотор от формулы одын, который крутится до 20000?
клапаннные снимались, значит снимались катушки и провода, возможно при демонтаже\монтаже провод умер, может шланги вентиляции дубовые и образовался подосос, их же тоже снимали.
:) ну ошибся на нолик, чтож теперь ))
Сегодня стало еще веселее, машина перестала ехать - 2000 оборотов и все, дальше не хочет и дергается в движении, потрясывает. Так было некоторое время, болезнь прошла, после того как заглушил двигло и машина постояла минут 10.
На днях на диагностику поеду, посмотрим...
:at: А мы тут на Емельках катаемся!!!!
Новый симптом - еду, еду, все нормально. Если ускоряюсь, выжимаю кикдаун - обороты доходят до 5000, и все!!! Так и остаются на этом значении, если не сбавишь газу. Т.е. скорость не переключается на следующую. Хотя при плавной езде все переключается.
После того как сбрасываешь газ, видимо включется какая-то защита, обороты больше 2000 не поднимаются, машина еле едет. Остановился, заглушил, завелся, едет нормально.
На основе вышеизложенного новые мысли в чем проблема не появились?
Тебе к СТАРухе ехать надо! МоЦк коробаса смотреть!
Во перавых профиль заполните, что б понимать что за машин и какофффф мотор!!!!!
Второе------контролируйте свои вопросы..........падение оборотов на ХХ до 5000-6000 наводит на мысли что у вас самолётный движок от спидфайера стоит!!!!!!
Сформулируйте по человечески и получите конструктивные ответы!!!!!
коробка не при делах......расходомер, катализаторы, провода, производительность насоса
Профиль был заполнен, до переезда форума на новый движок.
Вопросы контролирую. По поводу оборотов уже писал выше, что ошибся.
Сегодня еду на диагностику. Коробка, по ощущениям, не причем. Машина до того как влезли в мотор ездила хорошо, без проблем.
Ну будем надеяться на лучшее! Не забудь переписать ошибки и выложить здесь!
У меня похожая ситуёвина, после замены цепи. По машине вибрация на драйве и паркинге. Был у Мурзика, старуха показала скачут показания по всем цилиндрам. Олежа сказал надо искать подсос. На месте не нашли. Но остальных твоих проблем, я у себя не наблюдаю)))
Нашел похожую ситуацию а разделе "выхлопная система", Шарапов писал:
"Вчера нажал кик-даун, обороты до 5000 поднялись и усё и машина медлено, медлено в разгон пошла. При резком нажатии на педаль (без кик-дауна) машина сразу подхватила и в разгон пошла, небольшая заминка на 5000, затем как прорывает как буд-то, такое ощущение, затем дальше и разгоняется и все переключается. Вечером подумал глюк, но сегодня с утра такая же ерунда, хотел мужичка зажать, на педаль жму машина в разгон , обороты до 5000 и опять таже петрушка скорость между 80-100 км/ч (точно не запомнил, т.к. раскорячилась машинка) и обороты не растут и машина не едит, один большой ТОРМОЗ за задницу держит (по ощущениям).
Вопрос :
это 90% катализаторы или еще что-то может быть. (на диагностики был писал выше)."
Пишет, что вылечилось вырезкой катализаторов и установкой пламягасителей.
Вопрос :
ты думаешь у тебя во время замены цепи каты развалились)), что-то я сомневаюсь.
а где делал цепь? Можно в ЛС.
Приехал с диагностики, такая же проблема, других ошибок нет. Скачут показатели по 3 цилиндрам. Был в CX-27. Сказали, что цепь не правильно установили, она должна устанавливаться по меткам, для этого нужен специальный прибор, который стоит в районе 15 000 руб.
Чуть позже прикреплю данные теста.
результаты проверки
post-5566-0-38007600-1345217946_thumb.jp
post-5566-0-07179300-1345217959_thumb.jp
post-5566-0-02153700-1345218012_thumb.jp
post-5566-0-37745100-1345218018_thumb.jp
post-5566-0-09772700-1345218046_thumb.jp
post-5566-0-30585700-1345218061_thumb.jp
post-5566-0-32147400-1345218076_thumb.jp
и че теперь делать? у меня такая же фигня)))
Цепь по меткам выставлять и не ездить к рукожопым мастерам в гаражи.
да они по меткам выставили( кстати старая цепь стояла почему-то не по меткам, они еще удивились)
Ну так экономим... Риски осознаны... В клубном сервисе гораздло дороже (сегодня узнавал).
