Подскажите по ксенону
Саша,весь вопрос в галках и вразмере соответственно верхнего окна,щели это уже другая опера.
и теперь я не догнал, Саня ты хочешь сказать в Депо у всех поголовно биксенон чтоль?
@AvguR, а где ты территориально находишься, а то я может быть завтра подскачу к тебе?
@mike444z, Да.
С полосой которые - 100% у мя стоят такие.
Брал человеку рестайловые, вроде тоже не глухая, но не подключал.
@Павлушка, галки одинаковые с европой (и переключение происходит дальний-ближний, а не европа-америка). Размер верхнего окна как я понимаю влияет на дальний свет...
@kettles hunter, смотря скока кельвинов нада? основные будут в 20-х числах марта, @mike444z, тоже ждет...))))
@AvguR, а что ты мне посоветуешь? Я в ксеноне ни чего не понимаю. А что в наличии есть?
Пиши в личку, а то тему замусорим
если я правильно понял то:
здесь хелла - http://forum.ml-club.ru/topic/27262-подскажите-по-ксенону/?p=227735
здесь оригинал + депо - http://forum.ml-club.ru/topic/27262-подскажите-по-ксенону/?p=227747
кмк "ступенька" депо больше похожа на хеллу нежели на оригинал, соответственно "ступенька" хеллы так же особо не похожа на оригинал (които) как и депо.
AvguR, на фото две шторки не от биксенона,а от простых ксеноновых линз,обрати своё внимание пожалуйста только на галки и верхнее окно, депо шторка по высоте уже (на фото плохо видно, но на 2-3мм), т.е. получается света проходит меньше и получается галкой, у оригинала ступенька(это в тему качества  Депо),теперь возми простую галогеновую линзу и посмотри на её шторку(это в тему почему нужна замена линз галогеновых при установки ксенона)
Теперь что касаемо би ксенона,как происходит переключение я знаю,только причём здесь европа-америка для меня загадка,потому как если опустить нюансы по стандартам освещённости и маркировке то фары  с левым расположением руля и в европе и в америке.
Ребят, у меня шторка имеет возможность изменять угол галки, но лапка ни
к чему не подключена. Это нормально для галогеновой фары? или у меня
биксеноновая линза?
эта лапка для переключения на американский свет
на американском свете нет "галки"
Изменено пользователем Mizter
Спасибо! Это правильный ответ, т.к. эта лапка выравнивает шторку в горизонтальную плоскость.
извините, если что не так!
@Павлушка, Галок я на фото не встретил, но прекрасно понимаю о чем идет речь ( с 2008г. этим занимаюсь). Шторка у Депо совсем другая, если ты имеешь ввиду те фотки, которые ты выкладывал.
У Депо линза хуже чем у Сонара. У мя две машины: рестайл с Хеллой и дорестайл с Депо, так вот разницы в свете не ощутил. Хотя единственно у Хеллы чуть лучше и равномернее освещение прям перед авто (под бампером, чтоб понятнее было), у Депо немного дальше от бампера свет начинается и снизу круг (по крайней мере на фарах с полосой), а в районе галки все также.
Но, блин переплачивать такие бабки за Хеллу из-за этого не понимаю...
Изменено пользователем AvguR
Только картинка от праворуких
AvguR,при возможности сделай фото света на стене Хелла и Депо,так же фото включённых фар Хелла и Депо в темноте,выложи и посмотрим на разницу,а писать мы можем сколько угодно.
ДА, ребята.... вы сильно продвинулись в своих изысканиях... я даже не знал про эти шторки... просто поставил ксенон в новые фары и все... но у меня свет с галкой тоже... видимо выставлены на европу были Депки...
вообще узнал много нового из топика, спасибо! )))
аналогично.
@Павлушка, фото ничего не передаст, надо смотреть глазами на стене и на дороге.
Далее что либо обсуждать не вижу ни какого смысла,Володины фары видел,если у тебя такие же то всё понятно.
Я допустим из Володиной фоты понял только, что у него галка не четкая, размытая фота. А ты можешь по фоте сказать силу света?
Саша,,мы с тобой ушли от основной темы,касающаяся только линз.Ты вкурсе что линзы есть под ксенон и галоген и внутри у них шторки разные?соответственно каждая линза заточена под лампу ксеноновую или галогеновую.
Так вот, есть умельцы которые ставят ксеноновую лампу в линзу под галоген(она тоже светит но НЕПРАВИЛЬНО) и соответственно слепят встречных водителей,потому как её отрегулировать не возможно(ниже опустишь ни чего не видно,выше начинает слепить)
Что касаемо Володиной фоты фар(та где сфоткан не пучок света,а сами фары с включенным светом) она явно слепит,ниже я повесил фото сфотканых фар где не слепят(посмотри разницу).
Теперь со шторками,одна шторка оригинальной ксеноновой линзы Които,вторая шторка из ксеноновой линзы Депо в которой световое окно(то которое большое,а не маленькое) уже, ступенька смещена и гораздо больше.Какой будет свет с такой шторкой?(НЕПРАВИЛЬНЫЙ)
Теперь что касаемо визуального эфекта,на Вазы тоже ставят в нелинзу ксенон,светит он тоже хорошо,но НЕПРАВИЛЬНО.
@Павлушка, А ты не думал, что Вова мог фотать снизу? или с середины, т.е. попадать в пучок? Поэтому и говорю, что фотка ничего не передаст! Теория-это прекрасно, но практика все-таки лучше. Из практики: смотрел как подъезжает мой авто, не слепит ни капли! При условии что я ставлю немного выше, т.к. по стенду низко получается. И насколько я наобщался с фарами-разница в качестве и размере линзы, например-Депо хуже чем Сонар (у Сонара стоит Osram), хуже Хеллы перед бампером (там где галка разницы нет). Сонар не хуже Хеллы - разницу не ощутил совсем.
Объясни, плиз, почему ксенон, установленный в галогеновую линзу будет слепить - не понимаю.
Продолжаем: фирма Депо устанавливает одну и ту же линзу в фары и ксенон и галоген. Там даже цоколь лампы универсальный D2S и H7. Разница в корректорах.
@Usacheff, На линзованной Хелле именно на W163 стоит маркировка D2S и H7!
@Павлушка, Объясни, плиз, почему ксенон, установленный в галогеновую линзу будет слепить - не понимаю.
Саша,ещё раз,из-за разниц в шторках,на которых разная светотеневая граница.Это как лошадь и корова которые пасуться на одном лугу,едят одну и туже траву,но вот гадят по разному.Почему?
Что касаемо фирмы Депо,разницу в шторках я тебе привёл.
Апну тему:)
Стоит родной биксенон.
Но пластик потерся, и света стало не хватать. Решение отполировать, как я понял, достаточно временное.
Но тут на сайте Хеллы нашел фары в сборе за 6к за штуку, правда это обычный галоген. Вопрос знающим, или просто тем, кто может узнать. Возможна ли установка моих ксеноновых линз с комплектом розжига в обычную фару вместо галогена. Т.е. беру, полностью вытаскиваю галоген и вставляю свои запчастюлины. Спецы Хеллы сказали, что ничего не сказали, удивительнейшая способность.:)
Есть ли смысл заморачиваться?
Отполируй свои фары и забронируй их.
Процес переделки ты усложняешь,стёкла поменять будет достаточно,но за 12к стёкла это сильно.
Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать
Вы сможете оставить комментарий после входа в
