Подключение телефон через блютус...
Ambigus
Добрый день, уважаемые форумчане. Владею gl 320 чуть больше года. Блютуз работал без проблемм, всё работало.  Неожиданно перестал конектиться  с другими девайсами, и они не видят MB . Всё остальное работает нормально. WIN: WDC1648221A524691 Т.К. ничего не производилось и не ремонтировалось. Пробовал с многими смартфонами, с которыми ранее работал. Подскажите , что могло произойти? Может какая нибудь кнопка есть? Буду благодарен за любую информацию.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Попробуй удалить из списка девайс и заново найти.
Мерсолюб
Cпасибо за совет, на днях попробую. Отпишусь...
  Уважаемый serik. Спасибо за совет. Все получилось, работает. Всем удачи...
Здравствуйте недавно стал обладателем Mercedes ML II 500 4-matic VIN: WDC1641751A226821, в комплекте нет диска с навигацией, прозвонив несколько контор понял, что свежее 2008 года карты не найду(?), где можно скачать эти карты? Старые линки не работают? в машине есть подготовка под телефон и AUX... Телефон видно стоял, есть телефонная книга. Появились ли какие-то новые наработки по теме навигации без замены команда? И еще вопрос подходит ли блютус модуль A2048200535 и если да то как его подключить,?можно ссылку...
Изменено пользователем Megastor
На нтг2 свежего нет,  я даже не морочился.
В чем проблема с блютус?@Megastor
Опять вернулся к этой теме! Прочитал с первого поста и никто не описывает ситуацию, когда в подлокотнике нет никаких "штекеров" под кредл! При таком варианте Bluetooth-адаптер работать будет? Голова американская!
Вообщем если аудиоподготовки нет,  то ничего не будет.
Меняйте голову на нтг2,5.
@t-55-2 , Харман стоит! Его менять не хочу! Да и похер тогда на этот адаптер! Просто лишняя хотелка!
Если харман стоит,  то еще один блок к нтг2,5 и все будет.
Я так понимаю, что при этом блоке, качество звука все равно теряется! Я конечно не меломан, но по отзывам слышал, что ухудшения качества звука есть!
А, наверно приборку еще менять нужно!
Чего?
Ничего менять не надо,  выкинул нтг2 и чейнджер и поставил нтг2,5 с блоком для харман.
Тимофей, я тебя услышал! Спасибо! Стрелочку нажал! :D
В 11.03.2017 в 19:02, t-55-2 сказал:
проблем пока нет - не купил ещё, я так понял с симкартой подешевле и позамороченней настройка , без попроще, но подороже стоят, вот я думаю стоит ли экономить ?
Понял ровно наоборот.
С симкой и не дешевле и вообще фиг настроишь, только если. Нет телефона на симбиан.
Здраствуйте. Прочитал весь раздел на свой вопрос ответа не на шел . Решил задать .у меня не отключаеться блютуз пока не обежишь от машины  на 50м. Команд выключен машина закрыта а он сволоч все равно связь на громкую ввыводит приходиться бежать в машину открывать и разговаривать . Может чего нажать где нибудь надо???
Машина 2007г музыка харман какой команд не знаю блютуз в подлокотнике
нажать в телефоне надо, переключить с мерса на телефон разговор
2 часа назад, Николай262 сказал:
Пропиши в СИМ  Idletime 1 или nachlaut 1 . Где  Idletime или nachlaut  - имя абонента , а цифры( в графе телефонного номера)- время через которое отключается телефон.... У меня две позиции прописаны...Через минуту отключается...
это какой комманд? вчера МЛка приезжала тел к блюпуху подключить - коробочка в подлокотнике есть, подключил его мобилу (хорошо волшебный пин указали в начале темы). Уехал и уже вечером опять звонит - подключали тел жены и теперь его тел не работает --- лазил по менюшкам - не нашел где там список подключенных и как выбирать активный(((
оффтоп - какие карты актуальны для этой балалайки??? (увидел у меня новый мафон китайский - задумался на замену головы)
Марк, а в чем проблема, все настройки тут через телефон, карты очень лохматые, смысла нет морочить голову.
2 часа назад, t-55-2 сказал:
я не в курсе этих премудростей - ко мне только спринтеры и более древние мерсы заезжают... на ютубе смотрел - не совпадает с реальностью - вот и спросил...
я нуб в этих делал, а кто ко мне приезжал так вообще 2 дня со всеми продвинутыми знакомыми пытались подключить мобилу к машине))))
значит в сторону кетайцев смотреть будет, т.к. машина без наворотов - только блюпух и камера задняя есть...
