Подключение телефон через блютус...
да, в такую можно смело ставить Китай.
Всем добрый день.
Ситуация следующая: раньше NTG2,5  и смартфон ASUS коннектились нормально. После того как смартфон обновил ПО пропала возможность набирать номер с Command'a. То есть если поступает звонок ответить могу кнопкой на руле, громкая связь работает, всё нормально. При попытке набрать номер(вызвать из адресной книги) на панели Command'a  пишет сервис недоступен и разъединяется (через 2 секунды автоматически восстанавливается соединение).
Причем, при наборе номера с телефона включается громкая связь и всё работает как положено. Кто-то сталкивался с подобным? В каком направлении копать? Прошивка Command'a  самая последняя.
Заранее спасибо.
в телефон копать
попробовать поставить нештатную звонилку и пробовать с нее
1 час назад, t-55-2 написал:
в телефон копать
Спасибо. А что значит "нештатную"? У меня вроде бы и так нештатная....
P.S. Наверное буду брать свою старую 8910 и пробовать звонить, правда надо будет SIM карту обычную, а не микро(как сейчас).
Поставить с маркета любую программу для звонков. И проверить в ней.
Добрый день. Подскажите плиз, что нужно докупить, что бы сконектить айфон с МЛ американец по блютуз?
Вин 4JGBB72E98A396953.
Заранее спасибо!
1 час назад, patron5500 написал:
Заранее спасибо!
а подготовка под телефон есть?
голова какая 2 или 2,5?
8 минут назад, t-55-2 написал:
Есть вот такая надпись в подлокотнике и под крышкой разъем. А как узнать 2 или 2,5?)))
2-я голова
надо блютус приемник покупать
4 минуты назад, t-55-2 написал:
2-я голова
Спасибо, буду искать.
ищи тот, что без симки
И ещё,прошу помочь с тем как по блютузу установить связь с айфон.Например с леново и самсунг без проблем,а тут,находит магнитолу как робот,но при попытке соединения просит пассворд ,на других не просит.
Пароль пробуй введи.
0000
1234
1111
Там простые пароли как правило.
У меня аостоянно слетает телефон из памяти блютуз... Подключишься, всё нрм.. заглушил авто, включаешь - пишет "нет авторизированноготелефона"... и так каждый раз... в чём проблема? авто ML350 дизель 2010, голова Audio 20...
Всем привет. Про блютуз конечно написано много, но некоторых конкретных вещей эксплуатации, порой не найти. Так, вот, хочу поделиться своим опытом. Имеем ml 164 2006г. европеец. голова обычная 2.0. Подготовка под телефон с завода также присутствовала. Был приобретён крэдл (как на фото)он идет с гнездом для симки. Нюансы эксплуатации: Громкая связь работает отлично (тел. у меня samsung note edge), садишся в машину, сразу все подключается, система перехватывает управление телефоном. При этом - интернет не работает (это - важно), а также когда глушишь машину, вытаскиваешь ключ и тухнет комманд - ни громкая, ни Ваш телефон тоже не работает, пока не отойдешь от машины и не будет разорвана связь блютуз. В остальном все хорошо, разве что еще сигнал звонка - просто ужас. Имейте ввиду...
5 часов назад, arkadz написал:
В этой штуке огромный минус в том, что только с древними телефонами дружит :( Я вставил туда симку и забил :)
так и не понял если голова 2.5 нужен кредл для подключения или нет,разъем есть в подлокотнике
10 часов назад, edddos сказал:
На 2.5 не нужен.
12.05.2018 в 05:19, arkadz сказал:
У меня обычный модуль без симки и интернет и все остальное работает даже на заглушенной машине.
Всем привет, очередная проблема...Был samsung note edge, громкая связь работала без проблем, появился samsung note9, и телефон и голова друг друга видят, а сконнектится не могут. Может есть, кто с умел подключить?
Здравствуйте. Всю тему перечитать не осилил. Ml350 w164 2006г.в. купил. WDC1641861A077250 . Блютусу видимо есть. Находит телефоны и создаёт с ними связь (пароль вводишь , потом вводишь на телефоне его же). Устройства друг к другу добавляются, но не подключены. Что делать далее?? Извините за ламерство
на телефоне вводить надо не пароль, а код, который выдаётся на экране Comand
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
23.03.2019 в 04:38, Lotos1961 сказал:
Command сканирует блютусу, находит телефон,  просит придумать кол, вводишь, оно подцепляетчя к телефону, там такой же вводишь - устройства друг к другу добавляются в пары. Но не подключены. Что делать далее?
Проверил с андроид 9 и с ios 12. Одинаково. И удалял устройства, потом заново сканировал и добавлял с новым кодом. Дальше это сопряжение как использовать-то?
Изменено пользователем MaximovAudio
Похоже Ваш телефон не поддерживает протокол Bluetooth SAP.
До чего странные люди. Писать умеют, а читать нет(( Для начала выясняем какой команд стоит 2.0 или 2.5. Если 2.0, то смотрим что стоит в подлокотнике (если там вообще что то есть). Модулей бывает 3 вида. После этого получите ответ
