Доработка MCS NV4BN110 (RA4310)
Поздравляю! Пошел по "моим стопам". Решение с кулером и размещение ИК датчика в кнопке нужно взять на вооружение. А как с шумом? Сильно гудит кулер? Однако советую все же разъем платы делать разборным (например ответная часть SCART или я делал пинами прямо в имеющийся разъем навигации, который у Вас разобран. Это для удобства ремонтопригодности. Блок питания взят мощный на отдельном радиаторе, я думаю это излишне. т.к. потребление не большое.
@питон,все еще в ожидании отчетега...
Всем привет. Друг попросил проапгрейдить его мафон в эмльке, RA4910. Благодаря этой теме все пошло побыстрее. Приставку ролсен засунул прям где сидиром был, туда же и флешка входит стандартная, ИК-приемник в кнопку энд, самый геммор - это подпаятся ко второй ножке видеодрайвера, при этом ее еще и приподнять нужно от платы, плата многослойная, дорожку перерезать не получится. Преобразователь 12-5 с алиэкспресса, держит 2А, еле греется. Аудио взял с WB, только при включении WB нужно джойстик вниз один раз тыкныть, чтоб звук появился, иначе он каналы WB перебирает беззвучно. Сигнал для переключения видеовхода - это питание WB на затвор полевика, там 8 вольт появляется при вкл WB, полевик замыкает на землю 18 ногу видеодрайвера. Короче как у автора, только полевик))
Вот видюшка:
Какая модель Rolsen?
Как приятно услышать человека, говорящего с тобой на одном языке !!! Блин, респект!!!
14 часов назад, Himik сказал:
RDB-506N, тот, что со скартом. мне кажется любой со скартом подойдет... ргб должены китайцы выводить же на скарт иначе зачем он нужен)))
я выбирал на основе отзывов на яндекс маркете, да и выбор то невелик - со скартом мало осталось, все hdmi да hdmi)))
по мне лучше конвертер найти AV->RGB, для компов то полно есть (VGA). с приставок древних надо смотреть... а уж в AV то что угодно подсунешь и главное - камеру!!!
17 часов назад, Himik сказал:
Я ставил Rolsen 509N
Всем привет,наткнулся на эту тему и само собой тоже загорелся тв приставкой в гу
Но сняв ГУ меня ждала такая информация по ГУ ,а именно ее модель -AL4410
С ним реально сделать что то?
запитана система BOSE , он касетник ,вот вся инфа по нему) помогите советом)
Ваша модель с навигационным блоком. Он стоит в верхней части магнитолы. Его придется выбрасывать (не отчаивайтесь т.к. он все равно в России бесполезен). А вместо него ставить приставку как описано выше.
В 24.06.2016 в 11:53, kovax сказал:
Готов купить конвертер АV->RGB  ????
1 минуту назад, питон сказал:
варианты?
у меня есть 5 канальный блаупунк коммутатор с конвертером, но он больно большой...
3 минуты назад, kovax сказал:
варианты?
Я так понимаю в ГУ его не воткнешь.)) Давай модель хочу почитать, что за зверь.
нет конечно(((
Blaupunkt ivsc-5502
Кстате фотоотчет еще нужен?
Конечно, нужен :)
Разбираем ГУ:
2. На нижней плате находим микросхему D78F42  и аккуратно поднимаем 78 ножку.
3. Делаем "эл.ключ" на транзистре обратной полярности и через сопротивление подпаиваем к вых.  АМ на разьеме (обратная сторона нижней платы.
К колектору "эл.ключа" подпаиваем шлейф и соединяем в этом месте. (верхняя плата)
Все это выглядит так :
4. Далее делаем еще два шлейфа на нижней плате.
ГУ подготовленно к внедрению ТВ цифровой приставки
5. Следующий этап: Установка и подключение цифровой приставки. Разбираем ее. Оставляем только плату и нижнюю металлическую основу. Т.к. нам на плате цифрового ТВ не нужен преобразователь напряжения 220v - 12V мы его аккуратно вырезаем из платы. Делаем это мы для того чтобы высвободить место для установки преобразователя напряжения 12V- 5 V. Т.к. не резанной платы нет, то вот фото уже вырезанной и с БП 12V- 5 V.
Изменено пользователем питон
Продолжение следует. Покажу порядок подключения необходимых соединений с разьема Scart на разьем ГУ предназначенный для блока навигации.
  • + 3
1 час назад, питон сказал:
Володя красава,тема интересная ;)
главстрой12.рф
Продолжение следует. Покажу порядок подключения необходимых соединений с разъема Scart на разъем ГУ предназначенный для блока навигации.
ПРОДОЛЖАЕМ:
Находим сзади -слева  разъем, идущий к верхней части ГУ, предназначенной для навигации ( у кого она есть). Художник из меня плохой, так что не судите строго. Вот попытался его изобразить и показать цоколевку для подключения цифровой ТВ приставки Rolson RDV-509N
Теперь берем и соединяем с разъемом Scart  на плате цифровой приставке. Сам разъем можно разобрать лишнее откусить на плате. А можно и использовать ответную часть Scart. Это предпочтительнее, т.к. появляется не жесткое соединение проводов, а через разъем. (удобство для ремонтопригодности или дальнейшего творчества, наример подключения камеры заднего вида или еще чего....). Для тех кто не знаком с цоколевкой разъема Scart  вот:
