Из маслозаливного отверстия брызги масла
Уважаемые форумчане!
Вопрос возник в связи с тем, что я пережил замену двигателя, который пошел в разнос. Заменили на б/у. После замены прошел 3 тыс км, масло не ест, тяга нормальная, но при открытии маслозаливного отверстия на работающем двигателе из нее летят брызги масла. Что можно ожидать в этом случае?
ML 320 CDI, 2007 (WDC1641221A270289);
Ни чего, это нормально. У меня тоже когда движок работает я открываю заливную крышку и масло тоже брызгает. И на предыдущих мерседесах у меня было тоже самое.
мне кажется что это абсолютно нормально - если брызгает, значит есть проток и давление масла. А вот если бы не было.... :(
Спасибо друзья за ответы немного успокоили, потому что на одном из сервисов сказали, что это может свидетельствовать об износе поршневой.
Это нормальное явление,катайся и не переживай! :)
Зачем её открывать на рабочем движке???
Очень "умный" сервисмен сказал, что если выходят газы из горловины, то это прорыв из цилиндров и говорит об износе цилиндро-поршневой группы. Вот и решил посмотреть газов нет, а масла летят. теперь понятно, что это необходимо для смазки всех движущихся элементов двигателя.
