НЕ МОГУ Разобраться.
Пожалуйста помогите советом! Сдох генератор доехал на АКБ до дома АКБ разрядился полностью. Сделал ГЕНУ поставил Прикуриваю не заводится схватывает и глохнет. Думал насос снял -работает. Подскажите может кто знает что еще надо посмотреть?
  \ сказал:
Незнаю как на МЛ-ке нашей. Но факт есть такой! На другой машинке пока не поставили полностью заряженный АКБ хрен завелась. И толкали и матом крыли . не-а! Поставили как часы завелась. Но тут не пробывали. Ты будешь первый на форуме!!!
я тоже думаю, надо зарядить полностью, или новый, что еще лучше, небось никогда не менял его, уже пора icon_smile.gif
Поставить рядом машину... сопли хорошие и попытаться завести, отключив у родного АКБ минус! Ну как то так! ges_hmm.gif
Я прикуривал свой от тазика, провода кидал и на плюс и на минус. Схватилась сразу.
В том то и дело что она заводится на 2 секунды, обороты подпрыгивают до 1500 и сразу глохнет.!
Valeron ML320
Заслонку адаптируй.
ПОдскажите Какую заслонку и как адоптировать???
если нет Старухи, то просто включи зажигание минуты на полторы, в районе заслонки услышишь разные звуки, как утихнет, заводи))
