Неисправность ETS и BAS ESP
После установки развала и схождения загорели лампочки ETS и BAS ESP, перестала работать понижающая передача, какая у него рабочая температура двигателя? у меня греется до 95 градусов
Муть какаято! Причем тут т двигателя и понижайка?
да уж, покрути рулем влево и вправо до конца, для начала. понижайка-скорее всего моторчик раздатки, постучи молоточком по нему, двигло, как всегда, смотри термомуфту, крышку расширительного бочка, термостат.
Это совсем другой вопрос, не знаешь не пиши
спасибо, попробую
icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif Во как круто!
Серьёзные ребята живут в Могоче, хорошо Олег в Партениде косточки греет))
Было тоже самое. Дело в проводке оказалось( машина 2000 г в) .Сгнила в районе левой задней двери.Поменяли кусок негодной и всё встало на место.
Развал переделай-жопорукие накрутили))))))Понижайка при этих ошибках работать не будет-опятьже делай развал заново.Рабочая температура от 87 до 95.....
Я так и катаюсь с этими проблемами :-) Даже и не пишу тут уже, один фиг толку не будет. Горит етс абс, и не работает понижайка, ну и хрен с ними, один фиг 2013 буду уже брать 2005 года мл. Всадил столько денег , что можно было пол машины купить, ездил на рыбалку оторвало болт , который крепит амортизатор и рычаг нижний. ( там тоже такая своя долгая история была) пришлось заказывать и амортизаторы и рычаг и еще этот болт искать, хорошо всё нашли, самое проблема была болт найти. Сегодня еще и взял аккумулятор , ха-ха цена вообще ( 13 000 руб). И всё равно машина отличная, хочешь меньше тратится бери новую)))
Ну а диагностику делал? Ошибки какие? Номера бы..может чем и помогли бы.
Не ранее, как месяц назад избавился от этой проблемы.Дигностика показывала у одного спеца датчики,у другого блок esp,у третьего датчик угла поворота руля плюс лягушка,у четвертого все вместе.С этой проблемой я ездил полтора года.В итоге сняли эл.двигатель блока абс/есп.Разобрали его,щеток там не было совсем,Мерс 2000 года,ничего вечного нет. Подобрали щетки от электроинструмента какого-то,подпилили-подогнали.Сразу все заработало абс,басс,етс,есп.Поставили старую лягушку. новая оказалась дерьмо,т.е.неоригинал. Тоесть все было не то,что говорили спецы,так называемые.Попробуй, два винта и эл.движок в руке. Удачи.
Подскажите может была у кого такая проблема: При начале движения загорается значок ручника и блокируется коробка передач, машина едет на одной скорости. Заглушишь-заведешь моргает треугольная лампочка с восклицательным знаком и перестает пищать ручник. Стою на светофоре на тормозе долго- опять начинает пищать и машина не едет. Диагностик сказал либо датчик авс либо моторчик, датчик новый стоит, а моторчик разбирал- все работает.
Да толку то, народ не хочет заморачиваться чужими проблемами, как будто сами были асами в этих делах и ничего никогда не спрашивали, писал я и ошибки и фотки скидывал...толку-то...флудить все любят и остроту языка своего  показывать. А толку только от этого мало
P.S. спасение утопающих - дело рук самих утопающих)))
Ну, в этом топике не так много кодов кодов ошибок по которым можно было бы что-нибудь сказать. А потом диагностика этой системы даже с оборудованием не всегда легко и однозначно проходит. Иногда требуется промежуточная эксплуатация, чтобы понять реальную причину неисправности.
Не отчаивайся :) форум реально помогает. За себя скажу, что я здесь рублей 200 съэкономил наверное уже...
