Как снять разъем с блока ABS?
Други, кто знает как его снять? Снял бачок омывателя, вижу разъем, защелок не видно. Боюсь поломать)) Подскажите куда и как его тянуть?
У него пластиковая так сказать крышечка, ее нужно хватать и тянуть первендикулярно наверх,она по рельсе выйдет и самаже выталкнет разьем от блока.
отянул наверх, действительно вышла, но разъем не отходит. Вот блин проблема.
прально, только мне помнится, что ее надо тянуть не вверх, а параллельно корпусу вперед сдвигать и дальше по рельсам....
понял, пойду пробовать))
Собственно ни чего у меня не получилось. Сфоткал где уперся и вот выкладываю. Жду советов))
когда снял бачок омывателя, увидел такую картину. Блок ABS с разъемом.
1AA58610-14A3-4FA2-9A0F-F2E34410F839.jpgПолучение информации...
Дергая разъем в разные стороны, удалось сдвинуть его вверх и снять крышечку закрывающую жгут проводов на разъеме.
AA04639C-C7B2-48CF-80E0-0EF7DAE9AD93.jpgПолучение информации...
Что дальше делать? Разъем не вытаскивается, пластмаска которая окружает разъем двигается только вверх и вниз, но не снимается. Помогите!!!
тихо то как, пятница все бухают, а у меня гирлянда из 3-х ламп не тухнет блин.
Хто здесь.....???.....))))))))
Олежь, ты хоть знаешь как энтот разъем снять)) Как отдыхается?
Шатал, шатал и отшатал. Контакты чистые, но так для профилактики побрызгал очистителем тормозных дисков, протер, собрал. Горят icon_evil.gif Когда заливал омывайку чуток пролил в районе блока ABS , завел, не горят. Обрадовался ges_clap.gif . Через часа два выхожу, завожу, горят icon_evil.gif. И все это на стоящей машине, ни сантиметра не проехал. Кто что думает. icon_sad.gif
А при чем тут разьем???
Уверен,что сам гидроблок работает? Проверял?
лягушка педали тормоза(стопы не горят)
напряжение бортовой сети.Если аккумулятор показывает меньше 11в такое может быть.
Да перемыкал контакты жужжит бес))
у меня рестайл лягушки нет, стопы горят, аккумулятор без нагрузки 12,6))
мой совет проверить сами провода в разьеме может один отвалился, и еще один вариант это посложнее- искать где пропал контакт. скорей всего это плюс на питане моторчика. я выкладывал фотоотчет по этой теме
Доброго дня! Столкнулся с такой же проблемой. Не могу снять разъем... как выше было написано "шатал, шатал и расшатал" не помогает. Прошу подсказать кто знает
