Моргает треугольник при старте или на 20кмч
Вобщем недавно появился бред такой.
Иногда, при старте или движении 20кмч начинает моргать треугольник.
Обычно он моргает, когда колеса пробуксовывают. етс и абс не работает, есессно icon_smile.gif
Плюс к этому, иногда круиз перестает работать. Стоит остановиться, заглушить и завестить и потом норм все.
Датчики абс надо почистить?
Кто что думает?
Была ли у кого-нибудь подобная проблемка?
Кто что думает?
А я бы в твоем случае посмотрел состояние ходовки, так как у меня было до ремонта ходовой аналогичное, (разбиты рулевые наконечники и задние сабли)
и сход-развал !
но как вариант, сдох какой-то датчик скорости (ABS)
и сход-развал !
нет, датчик не вариант, если умирает датчик, загораются 3 лампы слева на торпеде. Просто я долго мучался с этими датчиками, а если обрыв, так она вообще встает в аварийку
колеса смотрите - проверьте давление.
У меня такая же беда. В сервисе сказали к замене датчик угла поворота.
А не проще к Старухе обратиться???просто разброс причин это ощутимый разброс в деньгах....
Без старухи не обойтись.
Ходовую делал в прошлом году. Рулевые были впорядке.
У меня еще к тому же рейка потекла. Езжу - долеваю ( времени нет на ремонт пока ). Пыльник на рулевой тяге раздрочил мне " мастер ", когда сход/развал делал.
Кстати, развал ваще не развал ( где-то положительный, где-то отрицательный ахах) У меня колеса с внутренней стороны сточены до ужаса. Может и в этом беда
Вот скорее всего твоя причина, если бы это была электроннника, то онабы моргала постоянно.
Дуй на развал, а если не вылечишь, то тогда к Старухе ( в любом случае развал не повредит)
