Опять какой то глюк, задолбало!!!
Всем привет.
Что то последнее время достало честно, то одно то другое и постоянно что то с электрикой не так -(((((, на этот раз в выходные уехал на дачу, по пути загорелись три лампы сразу, BAS ESP, ETS, ABS. Причём предпосылок не было никаких.
Остановился, заглушил, перекурил, завёл, не горят. Тронулся, набрал примерно 40 кмч загорелись снова, и так постоянно. Т.е. машину выключаю всё ок, завожу всё ок, кручу влево вправо до конца, опять же всё ок. Стоит поехать и набрать скорость больше 30-40 опять загораются.
Что это ? Что то опять умерло?
А поточнее куда смотреть? Где они находятся то хоть?
в ступице колеса, а по хорошему,заедь к старухе, понять какая сторона и дальше копать
может схождение кривое, может колеса разные, может еще что то....
Колёса одинаковые везде стоят, резина хорошая, сход развал делал в прошлом году, оно же не собьётся просто так?
тогда диагностика))))
может не работать лягушка педали тормоза(стопы не горят);
пониженое напряжение бортовой сети автомобиля.
Может руль стоит неровно? У меня такое было.
А чтоб я жил, как я хочу.
Было такое что лягушка не работала, но это я не мог и коробку переключить, заменил.
Насчёт пониженого напряжения, АКБ стоит новый, 2 месяца ему.
Руль, ну да немножко кривовато, ну так это уже давно так...
Тоже задолбала BAS/ESP...Завтра еду на диагностику в СХ37 по результатам отпишу...
BAS/ESP перестало гореть после сход/развала, когда руль поставили ровно.
Тут дело не только в лампе БАС ЕСП, тут все три одновременно загораются, думается дело не в сход развале колёс. БАС ЕСП у меня горело даже при не работающем датчике педали тормоза (лягушки)
+1
смотри концевик (датчик) под педаль тормоза! было такое, стоит он рублей 500 и меняется за минуту !
не, не концевик. 100% один из датчиков, скорее всего проводка, особенно задние. можно посмотреть щетки мотора АБС. тема обсуждалась раз 200. есть даже алгоритм вычисления неисправного датчика на фишке проца абс еще
Вот же упрямый народ! Стар......и всё будет ясно......
Не Мурз...ты не въезжаешь...тут не починить главное...а пообсуждать...починить просто - диагностика-замена детали-и все гут... но это ж неинтересно...
такая же беда на днях произошла. заехал к электрику..сделали диагностику выбило ошибку А7/3m1 .электрик сразу сказал было такое ..щетки стерлись на моторчике ABS. вот думаю на выходных заняться этим вопросом поменять их
Поменяй...благородное дело...тока предупреди что п все аккуратно делал...там есть свои подводные камни...еще там есть такие цилиндрики на которые эксцентрик моторчика собственно говоря давит,так вот их бывает просто тупо клинит от выработки,моторчик сам нормальный,в снятом виде замечательно работает а ставишь - фиг...
Сделали диагностику, ошибка С1401 -(((( видимо умер гидроблок.
А может как то лягушка влиять на эти лампы? Я в тот день когда загорелись эти три лампы менял лягушку, ставил китайскую.
А почему видимо? Те кто диагостировал, вам только номер ошибки сказали, а дальше вы сами гадать будете?)
Ну дело в том, что диагностический комп есть на работе, а делаю машину я в другом месте.
