Нужен совет по треску в районе колеса.
Шар проверяется путём качания вверх-вниз. Никаких люфтов и щелчков быть не должно. Удачи!
Всем привет!
У меня на переднем кардане нет крестовин - прямая "палка" от раздатки до моста
а может быть проблема в цепи раздатки, которая крутит передний привод?
Всем привет!
фото в студию!!!
Ну я думаю,что касается цепи,это нужно уже слушать. Так,дистанционно,ответить с точностью не получится...
фото в студию!!!
Это что-то новое ges_hmm.gif Скорее всего уже переделка какая-то. Знаю,что крестовину одну удаляют и шар,оставляя одну крестовину.
Фото здесь точно нужно... Ждём!
всем привет!
диагноз поставлен - цепь раздатки. Делал диагностику, если кому интересно, в МиниБасСервис в Питере. На подъемнике без нагрузки проблема не отслеживается, люфтов и болтанки никакой нет по словам мастера, но стоило выехать на асфальт, как получается с точностью до наоборот. При большой нагрузке и хорошем сцеплении с покрытием наблюдается звук проскакивания цепи переднего кардана в раздатке.
Вопрос: Кому-нибудь приходилось менять раздатку, она ремонтируется или под замену? если да - поделитесь опытом.
А по поводу фото обязательно выложу только чуть позже
всем привет!
Я менял раздатку,но правда у меня ещё тогда и пленетарка полетела.
Можно поменять цепь,только вместе со звёздами,обязательно!!! Ну и сальники естественно...
мне сказали, что запчастей на раздатку не бывает, поэтому либо новую, либо б/у.
Ты где брал запчасти? и чего по деньгам получилось? раздатка б/у я узнал стоит 80 000, по запчастям будет дешевле?
обратись в другой сервис, найди Dim651, напиши или позвони ему, у него и раздатчка почти целиком есть, и посоветует как и где делать, у вас в питере есть клубный сервис, где,я уверен, тебе не станут предлагать бу раздатку за 80 рублей, когда ее цена макс 45.
всем привет!
Не покупай запчасти, пока не разберут раздатку...
кстати, если бы цепь проскакивала - машина уже стояла бы давно.....
(есть один секрет - стоит начать проскакивать цепи и электроника курсовой устойчивости сдуреет от злости - на приборке целый калейдоскоп со светомузыкой начнется....)
я ставлю на планетарку дифа - симптомы больно схожие...
насчет мастеров - может тебе действительно с Земляком Dim651 пообщаться?
не внушило мне доверия то, что они пролепетали - похоже они в раздатках не соображают вообще....
б/у не бери - на эти деньги сделаешь ремонт и раздатка будет как новая....
По запчастям я узнавал в "Автопарке" это магазин в Мск. цепь с шестернями около 27 штук,планетарка 30 вроде...
Я по совету,в одном Мерсовском сервисе в Мск обменял свою сломанную,на перебранную с гарантией. с доплатой естественно... тогда было 57штук я добовлял. В принципе теже деньги,что и запчасти. Только здесь ещё и поменяны все подшипники,сальники и даже масло залито...
ага, прикольно получилось.....
так, внимание!
Кто раскалывал раздатку на 164-м?
По запчастям я узнавал в "Автопарке" это магазин в Мск. цепь с шестернями около 27 штук,планетарка 30 вроде... Я по совету,в одном Мерсовском сервисе в Мск обменял свою сломанную,на перебранную с гарантией. с доплатой естественно... тогда было 57штук я добовлял. В принципе теже деньги,что и запчасти. Только здесь ещё и поменяны все подшипники,сальники и даже масло залито...
Поделись контактом, может там помогут.
Всем доброго времени суток!
Разобрался - это раздатка, точнее цепь. Ездил, пока не затрещала капитально (оторвало успокоитель). Итого: съездил в Москву в контору МБ Агрегат привез свою раздатку забрал чужую, но уже отремонтированную и цена вопроса 50 000 деревянных и 12 мес гарантия при любом пробеге.
Фото после снятия и то, что поставлено прилагаю.
И еще раз привет.
Очень нужен совет. на ходу открылся ящик и никак его не закрыть. как то снять панель вокруг можно? или отремонтировать механизм ящика?
post-6682-0-79497200-1348657626_thumb.jp
post-6682-0-88324800-1348657652_thumb.jp
post-6682-0-03610000-1348657662_thumb.jp
post-6682-0-37678600-1348657675_thumb.jp
post-6682-0-51348600-1348657893_thumb.jp
Привет еще раз. Очень нужен совет. На ходу открылся ящичек под магнитолой и никак не закрыть. Чего делать? снимать панель вокруг, ремонтировать механизм ящика?
Кто сталкивался - подскажите.
post-6682-0-23490800-1348658252_thumb.jp
