Нужен совет по треску в районе колеса.
Всем доброго времени суток!
Нужен совет. При разгоне, предположительно в районе левого переднего колеса, раздается треск очень похожий на звук срабатывания АБС. Треск появляется под большой нагрузкой( педаль в пол) при плавном разгоне звука нет. Отремонтировали коробку , но треск остался.
Чего это может быть? Может кто сталкивался?
Может шрус?
А чтоб я жил, как я хочу.
Возможно даже шрус переднего кардана... А так обрати внимание на внутреннюю гранату.
Капай в сторону внутреннего шруса.
ваш звук не слышал, но может из за подушек мотора, может тепловая защитка какая то обо что задевает и дребезжит, когда тапок в пол мотор наклоняется.
Я к официалам ездил в Олимп в Питере - они сказали, если шрус провернется - шлицы сорвет и машина не поедет. Так это или нет?
Так.
А падушки двигателя можно проверить и на месте,резко газуя,и защиту так же.
Какие еще могут быть варианты?
Как можно проверить внутреннюю гранату переднего кардана? И на предмет чего ее осматривать?
Наружний шрус хрустит при повороте руля в ту или иную сторону,а вот внутренние хрустят при резком прямолинейном разгоне как вперед так и назад,визуально на месте определить не получится,только снять его,пормыть,и визуально проверить износ и зазоры в кулаках,и глянь износ пыльников если порватые,шрусы менять однозначно.
треск при разгоне с прямыми колесами, значит проблема ближе к внутреннему шрусу. в сервисе мне рекомендовали заменить пыльник внешнего шруса. при замене пыльника внешнего шруса внутренний должны вытаскивать или его надо будет специально снимать?
Снимается привод с двумя шрусами.
ок
Спасибо за советы. Буду искать мастеров
Удачи в поисках,заодно проверь все пыльники на тягах и шаровых,их разрыв ведет к поломке узла любого,тем более зима и дожди не за горами,намного дешевле поменять пыльник и набить его смазкой чем менять теже гранаты или шаровые с накрнечниками.
Чтобы проверить ШРУС нужна яма - заехать на нее, покрутить туда-сюда руками валы приводов и переднего кардана (резко) - если есть люфт и звук - вуаля...
если люфта нет - ищем в другом месте....
Позавчера менял все подушки, были разбиты, + был сломан один кронштейн крепления подушки. При резком старте с места, педалька на 30% и более, - был ОДИНОЧНЫЙ удар. Кроме того, вибрация двигателя передавалась в салон, особенно на при остановках на "драйве". Ну, и при резком ускорении рычаг АКПП немного отклонялся в сторону.
Сначала думал, что люфты где-то в трансмиссии. После замены два раза пытался завести работающий двигатель. Удачи в диагностике и толковых мастеров! ext_gimmefive.gif
И еще раз здравствуйте!
в продолжение начатой темы - целый день ездили и слушали - дело не в шрусе (вынули посмотрели - все ок). Ремонтники сказали, что треск идет примерно из под водительского седения ( в смысле из под машины),а там раздатка и карданы на передний и задний мост. Гранаты от карданов в раздатке вроде не болтаются и визуально целые, когда ремонтировали коробку - сливали масло и с раздатки - металической стружки не было и масло не особо грязное.
ges_hmm.gif Попробуй проверить шар на переднем кардане,что между крестовин...
и я извиняюсь, что такое шар? он так и называется?
Он может издавать и треск и щелчки. В конструкции переднего кардана между 2ух крестовин,так-как они спаренные предусмотрен шар (как шаровая) только ещё с игольчатым подшипником внутри. Когда его разбивает,то звуки появляются. Он так и называется,шар. Только в отличии от крестовин,его приобрести в магазине не возможно.
P.S. Но всегда есть но...
он находится между двух крестовин со стороны раздатки или моста? я смотрел на кардан переднего моста - в раздатку он вставлен через сальник, креставин вроде нет, а в передний мост вроде тоже. где его искать?
Со стороны раздатки. к переднему мосту подходит шрус.
