приветствую вас обладатели легендарных авто!
на этой неделе купил себе мл 320 98года,сейчас пока узнаю авто. может кто подскажет на что обратить внимание в первую очередь!???
А если бит то что? И на что 80 тыс надо? Даже интересно не узнав о машине ничего, сразу сказать готовь 80 тыс -).
В процессе эксплуатации,всё будет видно,что да как. А так,сделай полную диагностику "Старом",если конечно при покупке не делал.
ААааааааа, точно! Я не понял! -)))))) Тогда поздравляю с покупкой! ))))
Привет PARFUMER,вливайся tr_hi.gif ,для начала обрати внимание на все жидкости,в каком они сосотоянии,замена желательна,далее не плохо было бы трухануть подвеску,и естественно на диагностику старухой,"стардиагностик",ну а далее по нарастающей,что скажет старуха,если прежний хозяин следил за машинкой,думаю больших проблем не будет,постепенно с помощью форума все устранишь,пользуйся поиском на многие вапросы найдешь ответы,удачи!)
велком
добро пожаловать ! по опыту - первым делом вентиляция картерных газов, и ЛАВР !
tr_hi.gif Я бы первым делом поменял все жижи (двигло, коробас, раздатка, мосты) это покажет в каком состоянии узлы.
Ну и конечно диагностику СТАРТОМ. (все остальное чушь, перепробывал более 10 вариантов)
Ну и посмотрел бы свечи, заменил воздушные фильтра.
привет, не бойся все будет ок. - есдли руки растут из того места от куда надо не надо заоблочных вложений, по маслу сказали это думаю и сам знаешь, я бы лично подвеску посмотрел всю, потом уже старом что-то проверял.
И еще пошарь по форуму -куча отчетов как все сделать свои ми руками!!!! tr_hi.gif
Привет, заходи!
Я тоже совсем недавно стал владельцем МЛ350, 2005 г. р., пробег 190000 км. Предыдущий хозяин, по ходу, был наездником и кроме масла в движке, ничего не менял.
После покупки:
1. Замена масло ДВС, раздатка, мосты, ГУР, тормозная жидкость, антифриз.
2. Замена свечей, чистка инжектора, его заслонки и вентиляции картерных газов. Впечатление, что свечи не менялись ни разу! У одной был отгоревший изолятор (фарфор)! Остальные лишь немного лучше.
3. Смена масляного, воздушного и салонного фильтров.
4. Срочная замена задних тормозных колодок.
На это ушло вместе с работой 34 тыр.
Диагностика показала (делал в ДЭКСе), что под замену шаровые - перед, зад, рулевая тяга в сборе, передние и задние рычаги.
Ну и еще по мелочи - в запас масло для двигателя и ГУР, датчик КВ...
Запчасти - 57 тыр.
Работа - 26 тыр.
А ты спрашиваешь, зачем готовить деньги. Надеюсь, ты не на последние купил авто? Удачи!
З.Ы. Да, еще замена всех опор - 2шт. двигатель и 1 шт. - АКПП.
З.З.Ы. Машина стала совсем другой!
