ошибка АКПП 007, 103 где искать как лечить?
Коробка перешла в аварийный режим (только первая передача), диагностика показала две ошибки 007 и 103 «Электромагнитный клапан переключения давления неисправен», в книге данным ошибкам соответствует следующая неисправность «Неисправность в цепи соленоида регулирования давления переключения (Y3/6y2)».
Уважаемые, кто с этим сталкивался, что конкретно ремонтировать или менять и если это возможно укажите код нужных деталей. Заранее благодарен.
ML 320 2000 г.в.
WDC1631541A171904
Спасибо за информацию, есть еще один вопрос.
Вслучае неисправности ЭМ клапона возможн ли его репонт, если нет подскажите его код для заказа
Спасибо.
номер клапана A2032700089
еще маленькая подсказка, которая может помочь
Y3/6y2 и Y3/6y1 одинаковые
Да уж...
Можно ли проверить этот клапан не вскрывая коробки?
разъем отцепить на коробке и прозвонить соотвествующие пины, если не будет нужного сопротивления, значит либо клапан либо плата, дальше уже вскрывать
К нему практически не реально добраться с цэшкой. Коса от него уходит в салон может там можно замерить?
принцип простой, меряете из салона, если сопротивление не в норме, значит или проводка или плата или клапан, снимаете разъем с коробки и звоните проводку
А в салоне куда приходит эта коса?
на блок управления коробки, там где печка стоит
вложенный файл смотрим ... блок упраления акпп N153
ivan-z79
К блоку управления ЕГС.Находится в торпеде со стороны водителя,если сесть за руль-в районе правого колена водителя.Опередили блин)))))
ну слава богу, подключились, а то я тут один отбивался)))))
и еще просьба сделайте уже что pdf можно было заливать, а то скриншоты нудно делать
Нижнюю панель нужно вскрывать я так понимаю?
Какой файл?
Gesha
Да я вообще тока с сервиса приехал-пахал))))
ivan-z79Поищи поиском,тема разжевывалась не раз-не ленись.Забей в поиске блок управления EGS и все получится))))
Гена,щас злобный Хантер переделает-у меня прав нету))))Сам ПДФ вставить не могу....
третий файл в моем первом посте в теме
плюс этот
Removing and installing electronic transmission control (ETC) control module.pdfПолучение информации...
твою мать...оказывется уже работает))))
Я так понимаю нужно замерить сопротивление на выводах 38 и 37
не на блоке ана разъеме
На всех соленоидах сопротивление примерно одинаковое, а вот на этом его почти нет те. он похоже замкнут
