Панорамная крыша/люк
Всем привет!
Кто-нибудь знает, где можно обслужить панорамную крышу/люк на w 163?
Крыша сдвигается полностью ввиде пластин, которые сзади поднимаются под углом 45 градусов.
После зимы плохо ходит по полозьям и если сверху лить из шланга воду, отводы не справляются, подтекает в салон.
Отводы можно залить водой и продуть компрессором,а для полозьев в сервисах есть смазка,точно не скажу какая,их нужно смазать.
Это все понятно. Вопрос в том, кто это может сделать грамотно. Заезжал в Сниву - они отказались. Сказали, что геморроя много, не хотят связываться.
Бля,да разве это спецы от такой работы открещиваться,закатывай рукава и сделай все сам,а парни с форума подскажут как и что лучьше,хочешь сделать хорошо,сделай это сам,ну а если и отчетик сварганишь,признание заработаешь от многих наших клубней! icon_wink.gif
нет, ребят, сам не буду... icon_smile.gif лучше спецов поищу. Так что тема еще актуальна, если кто в курсе, где можно сделать профилактику, пишите!!!
Вода в салон протекает - у многих так было. Это от люка не зависит. Надо чистить в салоне под торпедой поворотную трубку.
На сайте есть фотоотчеты по этому. Если сам не хочешь стучи к Vladimir69 - я у него чистил.
По поводу люка: я так понял он полностью рабочий? Надо только полозья смазать? Или какие-то посторонние звуки при движении раздаются?
Люк рабочий, звуков лишних нет - хочу смазать, чтобы мотор дольше работал. Крыша течет только при очень большом количестве воды - думаю это уплотнители виноваты высохшие, а не отводы.
Vladimir69 как чистил? Разбирал полностью, или продувал, как советовали выше? Продуть перед я еще представляю как - отверстие свободно при открытом люке, а задний отвод закрыт сдвинутыми пластинами крыши, видимо их нужно снимать.
У меня только передние чистил. Разбирал, снимал уголок- там много грязи.
Задние не чистили
Задние не чистили
Сколько денег взял за чистку, если не секрет?
Это было так давно .
Много брал помню, но там надо было всю торпеду снимать, потому что к пассажирскому сливу не подлезешь просто так.
Хотя недавно он говорил, что придумал технологию, как без снятия торпеды все можно делать и быстро. Но цен не знаю. Телефон у него в профиле должен быть - звони.
Съездил сегодня к Vladimir69. Крышу трогать не стал - ездит не скрипит, отводы работают... Сказал - лучше не трогать и не открывать )))
Зато посмотрел и нашел кучу других косяков... Потихоньку будем делать. Владимир - грамотный мужик, спасибо, что посоветовали!
Если снять повторитель поворота с правой стороны, то будет виден выход дренажа, тонким тросом можно почистить. :)
  В 16.08.2012 в 16:13, Alexis сказал:
Спасибо за информацию. Когда проливали отводы водой, потекло из-под повторителя поворота справа - я думал неисправность :)
