При резком повороте руля ГУР не работает
Доброе время суток.
Насос ГУР немного гудит, уровень в норме. На холостых оборотах руль крутится легко если его небыстро поворачиваеть, но иногда, не всегда, когда резко крутанёш руль усилее на нем проподает и его ни свернуть.
Вопрос в том в какую сторону копать. Ремень натянут, жидкость вроде чистая. Поможет ли замена масла или всё так вскрывать насос чистить клапан и лопатки. Или это всё таки насос умирает. В сервисе мне говорят что заклинило какой то там причиндал, не запомнил как называется, он вроде как на ESP завязан, и это часто случается такое у мерсов. Вот и думаю с чего начинать, может заменой масла обойдусь. Мл у меня 2 месяца и опыта эксплуатации её нету, слишком долго ездил на 124 icon_smile.gif
Гуру по МЛ потскажите плиз в чём проблема может быть, или это вообще норма для этого авто.
Просто поменять насос ГУРа и всё !
Медленно но уверенно дело идёт к замене ГУРа. Наша рулевая настолько проста, что нет никакой электроники, кроме датчика положения руля и на моделях с 5 или 5.5л дв., добавлен сервопривод.
Замена ГУРа
Я бы попробывал сменить масло вместе с бачком. Мне помогло. Симптомы были такие же при новом насосе ГУРа.
А в бачке что фильтр стоит? и скоко он стоит, если знаете
Бачок и есть фильтр, они в одном не разборном корпусе, стоит около 1200р
у меня та же история.
новый насос + новый бачок+жижа на 3 раза меняна!
При резком движении руля пропадает усиление
Неоригинал 500-600 руб.
Спасибо. Для начало так и сделаю, сменю бычок и масло.
и крестовины рулевого вала не забудьте проверить, прежде чем бабло вбивать...
один в один симптомы! мне весь ремонт обошелся в 500 рублей - резиновая прокладка развалилась и попала под клапан (я не спец- это со слов слесаря, развалившуюся прокладку он мне показал). так что менять ГУР возможно рано icon_smile.gif
Какая прокладка и где ее смотреть?
