Лягушка педали тормоза
Балу! У тебя вроде она должна быть не под педалью, а на вакумнике (усил.торм.) под капотом.Смотри там.
Спасибо Дмитрич!!! пойду вакуумник нюхать))))
парни а может быть виновата лягушка?при движении при повороте на права загорается лампочка ручника и коробка встает в аварийный режим.также у меня горят три лампочки есп,абс,етс.диагностика показала неисправность датчика поперечного ускорения и датчика угла поворота.поменял.....результат нулевой!в нашем иркутске некто сделать ни чего не может,только бабки дерут а толку нету!подскажите может у кого нибудь была такая головная боль?спасибо заранее!
У ручника свой лягушенок)
У меня тоже рестаил, горят все гирлянды) диагностика показала Вот эту самую "Лягушку" и датчик скорости на заднем левом...Пол дня искал лягушку ну нет ее там)))  датчик скорости тоже выкрутил и на левом и на правом осмотрел, обнюхал облизывать не стал))) короче не знаю что делать, других то ошибок не показал...
Сегодня опять левое колесо снял и о чуда спалил на соединении датчика где к кузову крепится изоленту !!! дернул за проводочек ..а конечик у него волшебный!!! зелененький!!! зачистил его крепеж разобрал вставил...вуаля поехал и лампочки проклятые потухли esp, bas, abs,и chek мать его! Спасибо всем!!!! сам бы не догадался!!!!
к вопросу о лягушке и проблемам снятия с паркинга.
у меня произошло аналогичное: после установки рычага АКПП на "Р" не смог снять с парковки. машина встала "колом", пришлось механически снимать, однако при последующей парковке все повторялось вновь и вновь. Стал разбираться в причинах. Отсоединил лягушку, разобрал ее (процедура не сложная) и оказалось, что внутри механизма есть тонкая пружина, которая со временем ослабела и лопнула пополам. Посчитал, что в этом и кроется причина моей проблемы. Нашел выход: подобрал похожую пружину, разобрав десяток авторучек, в одной из которых нашел похожую. Вставил сие приспособление вместо лопнувшей, все смонтировал назад и ...... о чудо, проблема пропала полностью. Каких-либо затруднений с переключением рычага АКПП из положения "Р" больше не возникало.
Если кто-либо столкнется с похожей ситуацией - не расстраивайтесь, проверьте пружину в лягушке и подберите тех же размеров. Вариантов по поводу "доноров" пружинок много - ручки, карандаши, степлеры, детские игрушки и т.д. Может кому-то пригодится мой "кулибинский" опыт.
Добавлю. Снимать лягушку надо: так нажать кнопку с противоположной стороны от рычага педали, повернуть на 1/4 оборота по часовой стрелке и вытянуть (провода из разъёмов должны быть вынуты). Не забудьте перед сборкой смазать трущиеся поверхности литолом (не густо).
Добавлю фото ремонта.
post-9247-0-30301300-1403241010_thumb.jp
post-9247-0-69696300-1403241020_thumb.jp
Приветствую всех!  Поднимем тему )
Ситуация следующая - за четыре года меняю третью лягушку.. (  Симптомы все одинаковые, некоторое время работает нормально, затем начинают периодически вылазить отказы - то не переключается коробка из паркинга, то вылазит ошибка ESP, то не гаснут стопы.
Первую лягушку (стояла при покупке, не оригинал) разобрал, внутри подгорели контакты и оплавилась немного поверхность толкателей. Почистил, подшаманил, положил в запас.
Вчера умерла вторая, оригинал MB. Ещё не вскрывал, но, думаю, картина та же.
Поставил итальянскую "ERA" , посмотрим, как походит..
Вот и вопрос - что у меня не так?
Причем больше всего подгорает именно контакт стопов. Вариант, что установлены лампы повышенной мощности проверил - нет. Стоят обычные P21W.
:ges_hmm:
Вероятно окислились контакты на массе этой цепи... ищи их и зачищай. На сколько я помню, в этой цепи их не менее двух...
2 часа назад, БИБИЯН сказал:
..точнее три )  - на арках колёс справа-слева и на пятой двери.
Спасибо за наводку, Ян Олегович! Буду смотреть..
Ещё вопрос вдогонку - нафига нужно реле гашения стопов, управляется от ESP, если лампы напрямую питаются через лягушку?
