Ребят подскажите, надо ли что-нибудь откручивать, или тупо срывать с клипс? В поиске смотрел, но ничего внятного не нашел, боюсь что-нибудь сломать)) Спасибо.
запаситесь пистонами. и крепления там хрупкие , как показывает практика...
Так что просто дергать?))
у кого как. На некоторых надо откручивать. Смотреть надо. Дергать не надо, лучше пластиковым плоским чем то аккуратно отодвигать, или как еще сказать то...
как это по русски?)), у меня рестайл. Есть там какие винтики?
я откуда знаю. нужно смотреть! по идее не должно быть, но у меня лежит обшивка 5-й двери - там есть.
Снял обшивку. Кому интересно, там нужно отщелкнуть крышки где лежат аптечка и знак аварийной остановки, все вышеперечисленное снять оттуда. Вывернуть 1винт из под аптечки и 2 винтика из под аварийного треугольника. Так же вывернуть винтик на крышке блокировки задней двери. Все, можно аккуратно отщелкивать обшивку. Начинайте снизу, сверху пистонов нет, что бы снять нужно потянуть обшивку вверх.
