Дизель не заводится (только дизель!)
Предистория такая:
Плохо заводился с 3-4 раза на холодную, на прогретую получше. Диагностика приговорила рециркуляуионный клапан.
Заменил на оригинал, правда пришлось срезать сеточку (рампа Бошавская и в нее не влазил оригинал).
2 дня выходных замечательно ездил и заводился, а с утра ни в какую, проверил давление на 1 форсунке есть! стартер крутит исправно, топливо на резерве, но из приоткрученной форсунке сечет, а движок даже чуть чуть не хватает! Фильтр новый. на улице +12, лето.
Что может быть:
1 проблема с клапаном
2 предохранители-реле (пока не смотрел)
3 плохое топливо за ночь отстоялось?
4 завоздушенность системы
а как ты определил ,что у тебя давление в рампе более 120 бар,ведь именно после 120 до 200.... заводится наш дизель ,а вообще чаще ломается регулятор давления который стоит сзадней стороны рейки,чесно про этот клапан слышу первый раз ,да и надобно проверить тебе форсункуи на протечки,снимаешь обратную линию топлива и суёшь в бутылку ,снимаешь фишку с регулятора давления,продуваешь или протираешь насухо все форсунки сверху где стояла обратка,потом идёшь и крутишь стартером 5-7 секунд,смотришь на форсунки сверху если за это время появилась соляра то всё форсунке амба она засцала это обычная причина незаводок ,тест работает только при исправном регуляторе и насосе ,насос если заводил то цел остаётся регулятор и форсунки ,дизел заводится от взрыва солярки в камере сгорания от большого давления ,а чтобы солярка взрывалась она должна быть более мельче распылена для этого нужно очень большое давление,
Регулятор давления - рециркуляционный клапан, мне его приговарила диагностика по нескольким параметрам и я как писал егосменил
в моем случае оказался подсос воздуха из-за плохого, а вернее сломанного, соединения трубки от ТННД(выход) правда не помню куда, вроде в ТНВД.
Если пальцем держат то воздух выйдет за 3-4прокрутки и заводится
Кто знает номер, может есть рем комплект, а то даже палцами держишь и капает
Оригинал 1600стоит, но изза одного фитинга не хочется все менять.
а сломал коннектор скорее всего сам когда менял клапан
Всё верно, если форсунка пускает топливо в обратку, тачка мёртвая. Но, если датчик давления топлива в рейке умер, тоже самое, тачка мёртвая. При мне проверили форсунки на обратку, всё было гут, затем заменили датчик давления топлива, и машинка завелась.
А чтоб я жил, как я хочу.
у тебя трубка сломана,купи новую и непарься ,кроме оригинала их вроде никто неделает
Сколько при запуске допускается сброса солярки с обратки форсунки?
У меня на холодную плохо заводится, на горячую не заводится вообще. Ошибок нет, но видно, что давление в рейке при запуске меньше 120 бар. Дальше все работает нормально. И регулятор и датчик давления проходят все тесты нормально :(
Народ помогайте. Встал трактор. На улице -5. С обратки форсунок ни капли топлива при кручении стартером. Но со шланчика который идет с топливной рейки на обратку пятой форсунки бежит ручьем. Если снять разъем с клапана регулятора давления, то бежит на 50% меньше, но все равно ручьем. Так должно быть??? И где ещё искать. Датчик коленвала работает, щас еще пойду осциллографом гляну что на форсунки поступает.
Короче завелась. Проверил еще раз, бежит так же, только плюс еще начало бежать с обратки форсунок. Щас буду брать новый АКБ.
Я свою проблему с запуском на горячую решил заменой регулятора. Взял у пацанов старые, снятые по причине плохого старта или еще по какой не знаю, т.е. тоже возможно не рабочие. Поменял - пока второй день вроде полегчало. Но параметр 355 по клапану Y74 все равно 34-35 вместо 14-20%. В пнд поеду на диагностику топливной аппаратуры :( может там что прояснят.
Сегодня -3, процесс прошел так же, нифига не заводится, меряю напряжение на датчике давления - от 0,4В до 0,7 еле еле доползает. Ну так как форсунки не сливаю в обратку, остается менять клапан регулировки давления. После 4 минут кручения, все же завелся.
Поехал заказал клапан бошевский 0 281 002 698, 200$ ждать неделю, пока ездил в городе два раза заглохла при разгоне с тапкой в пол.
Мерсовский номер какой?
EPC загоралось?
Нет не загоралась, тупо резко глохла и все. Я с датчика давления сигнальный провод в салон закинул чтоб смотреть давку в рейке. Так вот давление скидывается моментом когда глохнет. Щас утром на митсубане поехал на работу, мерс признаков жизни не подает, на проводе выше 0,5 не поднимается напряжение. Форсы на слив проверял, ни одна не льет, а чтоб они лили если давления в рейке нету..... -10 за бортом. Утяну вечером в гараж его пока запчасти не приедут. Трубки и соединения все проверил, нигде воздух не подсасывает.
Есть еще одно сомнение на счет насоса подкачивающего и высокого давления. Там же есть клапана, не могут они подклинивать и сливать в обратку топливо, уж больно хорошо бежит с обратки в бак...
Мля надо стар себе заказывать, чую будет весело...
Проверь проводку на регуляторе и напряжения. Я говорил, ты не придал этому значения, видимо, раз не отписался.
Хочешь проверить проводку - проверяй напругу не только на регуляторе, но и на блоке CDI, заодно и проводку прозвоишь
Всё проблемы решены. Завод в мороз с пол оборота, глохнуть при разгоне перестал. Ездим дальше....
Ну а написать в чём дело было тяжело?????
Читаем выше..... :)
Всем привет!!! Нужна помощъ!!!! При нажатии педали газа до упора, автомобиль глохнет и загорается на табло ЕPC
.... Что это такое и как это устранить. У меня мерседес ml 270 дизель 2003
Епт причин может быть куча. От подсоса воздуха, до форсунок и регулятора давления.... Ошибки в студию....
EPC просто так не загорается :( нужно просканировать.
Может кто подскажет.
Протекал бензонасос, заменил ремкомплект, зажглась лампа вспрыска, заменил датчик, теперь машина заводиться после того как 25раз стартер закрутит. Как избавится от этой проблемы?
Мастер обнаружил воздух в системе но неможет от него избавиться
После фильтра пузырьки в шланге
За счет двух аккумуляторов пока держусь, но скоро думаю они оба не выдержат, да и стартер полетит
Уже неделю так катаюсь
МЛ 270 - 2004 пробег около 200000
В моем случае это был датчик контроля вспрыска топлива.
