Автоскладывание (сворачивание, электроскладывание) боковых зеркал на ML W163
Понял, спс, буду смотреть.
из практики на Линкольне  - по совету своего мастера всегда складываю/раскладываю зерала на заведенном двигателе - продлевает жизнь реле.
Всегда так и делаю, но по другой причине : лишний раз не РАЗРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР.
ну до такой степени я не заморачивался -)))))))).......при вложениях в год в машины более ляма...это просто семечки -)))
Я не про деньги, я про то, что на заведенной машине надо все делать, а аккумулятор в неподходящее время подвести может, надо будет ехать, а завестись не сможешь.
да не думаю, что такие мелочи могут посадить аккум.
это отнюдь не мелочь и жрет очень много энергии
Парни, еще одно уточнение, заказывал я себе правое зеркало указанное на картинке под номером №3 (т.е. из трёх элементов).
Вопрос, а под номером №5 - это что за электромотор ?
post-1909-0-74352600-1362567037_thumb.jp
регулировка зеркала
регулировка зеркала
Т.е. это не мотор складывания самого зеркала ?
Электромотор чтобы двигать саму стекляшку ?
ага стекляшку регулировать
Под номером 5 блок движения самой стекляшкой в двух плоскостях.Отличный фотоотчетец был на БенцКлабе,я с него зеркало себе чинил,собственно,складывание оного....щас попробую ссылку нарыть
Вот....как бы только картинки открылись,а то ж региться надо будет))http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=283205
Я могу показать на пальцах,если хотите,договоримся и встретимся))
@Paul Jan, спасибо. На пальцах не надо, я так понял это надо место и человека с инструментом чтобы такое сделал.
Если что,зовите,и о пытом и инструментарием я владею)))),готов помочь!
А тёплым помещением, чтобы не на холоде ковыряться ?
На будущей неделе тетка выгонит своих друзей,вернее их машину,из бокса гаража на углу Флотской и Лавочкина,вот и помещение!Звоните,Шура!))Кстати,у Вас же рестайл-МЛ?Я ковырял свой дорест,но не думаю,что в конструкции заркал принципиальные отличия,справимся))!?
У меня дорестайл.
Понял, сегодня реле заказал в понедельгник поменяю, если ничего не изменится, то созвонимся, заранее спасибо.
ОК!Звоните!Может с Вашей помощью я с проводкой повторителей в крышках сладаю!))))А то умом понимаю,а лезть внутрь оч.....,очень боязно))!На связи!
только нашел К14 под капотом
Так для информации :
Реле под номером A0025422619 оригинал со звездой (а на реле написано производитель TYCO (V23134-J52-X361) Португалия : сайтик : http://ru.rsdelivers.com/campaigns/tycomicrosite/tycomicrosite.aspx?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=producers )
A0025422619 = V23134J52X361
Поменял реле в предохранительной коробке под капотом место K14, по номером A0025422619.
Зеркала теперь, причём оба складываются со свистом (на улице минус 11).
Спасибо за помощь.
ну здорово. надо тоже себе поменять
Ещё забыл написать, что когда менял реле, решил на остальные по нажимать  оказалось, что все реле немного высунуты и я их до втыкал, видимо от времени по вылезали чуть-чуть все !!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляю,Шарапов!Все хорошо,что хорошо кончается!Но ежели чо разобрать надо-обращайтесь!Я рядом с инструментом и гаражем.!!!!!!)))
Понял, спасибо.
