Автоскладывание (сворачивание, электроскладывание) боковых зеркал на ML W163
У меня на ML 320, американец 2002 год. НА блоке управления зеркалами
нет кнопок 4 и 5.
ВОПРОС; как же сворачивать зеркала ? что бы их не сбить к примеру в гараже?
ни как
Руками их надо сворачивать, раз нету привода...
Вы уверены, что у вас по комплектации положены складывающиеся зеркала?
ага то-есть насильно если буду сворачивать - отломаю?
П.С. мой вин есть в подписе, как выяснить можно ли их руками или нельзя?
Не отломаешь
я смотрела машину - американец рестайлинг - вот у него тоже самое. Зеркала складываются в ручную.
А у меня кнопка одна, за рулём справа, но складывается только водительское зеркало, бывает так? Или второе просто надо ремонтировать?
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
И у меня кнопка одна, сворачивает-разворачивает только водительское
а у меня две кнопки.....а зеркала в ручную складываю и раскладываю icon_lol.gif наверное уже бывшие хозяева меняли....
Бапка-Ёшка
У тебя дорестайл. там и должна быть одна кнопка. Значит пассажирское сломано
У меня такая же кнопка, но складываются 2 зеркала сразу. Машинка американец.
А должны оба, но, как правило, пассажирское закисает)))
VADDY
да.. у меня наоборот - стопор не работает.то есть если опустить пассажирское стекло оно и в салон сложится icon_lol.gif
VADDY
Maya
тебе проще, ты можешь купить неоригинал зеркало, а нам с дорестайлом только оригинал да 20 тыщ или б.у. искать )))
у меня кнопки есть и складываются. правое нормально, а левое когда сложится в стекло стучится, в салон просится несколько секунд, потом успокаивается... чего там надо починить и как?
стопор сломан
как бы увидеть, где такой стопор и с чем его едят?
такая же фигня!
привет всем)))
WDC 163 1541 A 366 672
У меня тоже кнопка на торпеде. Позавчера сложил зеркала, а разложить никак. Кнопка сгорела или еще что? Предохранители все целые
попробуй их смазать ,пролить ,если не поможет то надо разбирать и смотреть
Спасибо попробую
Год назад,правое не работало-отогнул(благо резиновый) защитный кожух,силиконовой смазкой через трубочку обильно побрызгал,все заработало
У дорестайла знаю точно,есть опорный подшипник металло пластиковый,вот он закисает и ржавеет,от этого зеркала или заедают при складывании или вообще не складываются,как вариант снять все зеркало.и промыть подшипник затем смазать.так же не помешает,разобрать механизм червячный,так же все промыть и заложить новую порцию смазки,вот тогда все будет работать нормально,так же зеркала с электроприводом имеют функцию складывания вручную в обе стороны,без последствий для электропривода.
Народ, кто-нибудь может фотоинструкцию скинуть по ремонту зеркалов.
