температура есть,тепла нет.
приветствую всех форумчан.вспомнился один не приятный момент с зимы.двигатель прогрет,т.е. какое-то время уже передвигался и вот очередная остановка,заглушил,вышел из машины.приходишь,заводишь,поехали.температура как-то быстро поднимается и из печки дует холодный воздух.не просто прохладный,а холодный.первый раз когда произошло,остановился,орткрыл капот,ну думаю антифриз ушёл.нет же,всё в порядке,но на всякий случай крышку расширительного открыл,вдруг завоздушило.двигатель при этом заглушил.сажусь,завожу,всё в норме,воздух теплый пошёл.а в другие разы понял,что не обязательно пробку откручивать расширительного.просто глушу и завожу заново.и снова тёплый воздух идёт.на дворе лето,но ни каких больше экстренных повышений температуры не наблюдалось(двигателя).что может быть не знаю,но сани,как говорится,летом готовить нужно.
Из личных данных не видно какая машина... но погодав на кофейной гуще.... можно предположить , что это что в работе сервоприводов, а вот каких... можно будет понять только после ВИН машины (рестайл... дорестайл) ПИШИТЕ ВИН! icon_evil.gif
WDC1631571A446772
Я думаю, это один неповторимый сервопривод, а если быть точнее, то моторчик заслонки печки, которая перекрывает подачу горячего воздуха и замирает в положении подачи холодного воздуха...ибо остальные сервоприводы, как бы не перекрывали подачу горячего воздуха, всё равно тёплый/горячий воздух чувствуется...а тут голяк, соответственно моторчик либо сдох, либо привод прокручивается... Дабы не лезть под торпеду, можно СТАРом посмотреть действительные значения работы этого моторчика, если жив, то значения будут гулять туда сюда, а если нет, то ошибку выдаст по нему (но при этом ЧЕК никогда не будет гореть)
Щас то как ситуация обстоит? Можно горячий воздух пустить или только холодный или прохладный ( уличный) идёт?
Это твоя?
Идентификационный номер: WDC1631571A446772 5
Шасси
Торговое обозначение: ML 350
Номер заказа: 0 2 214 70670
Дата отгрузки: 23 06 2003
Код ЛКП 1 744U СЕРЕБРИСТЫЙ БРИЛЛИАНТ - METALLIC
Салон: 261A КОЖА ЧЕРНАЯ/АНТРАЦИТ
Номер двигателя: 112970 31 532600
КП: 722674 04 407122
Код SA
200A КОЖА
241 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. С ПАМЯТЬЮ
242 СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ СПРАВА С ЭЛЕКТРОРЕГУЛ. С ПАМЯТЬЮ
249 ВНУТРИСАЛОННОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ. ЗАТЕМНЕНИЕМ
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
293 БОК.ПОДУШКА БЕЗОП.В ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.СЛЕВА И СПРАВА
345 ДАТЧИК ДОЖДЯ
414 СДВИЖНОЙ СТЕКЛЯННЫЙ ЭЛЕКТРОЛЮК
423 АКП 5-СТУП.
472 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ (ESP)
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
524 КОНСЕРВАЦИЯ ЛАКОКРАС.ПОКРЫТИЯ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
664 ДИСК ЛЕГК. 7 ОТВ. ДИЗАЙН ЗВЕЗДА 17 ДЮЙМОВ
723 КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ AAV)
731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА
756 АУДИОСИСТЕМА MB AUDIO 10 CD С VK/RDS
803 ГОД МОДИФ. 12/1/2/K/M/X
840 ТЕМНОЕ ТОНИРОВАННОЕ СТЕКЛО
848 БОКОВОЕ ОКНО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЫСТАВНОЕ
849 КРОНШТЕЙН ЗАПАСН. КОЛЕСА СНАРУЖИ С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
887 СЕЙФ ЗАКРЫВАЕМЫЙ
985 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) С ПАСПОРТОМ Т/С
E12 НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ, СИНЯЯ ПОДСВЕТКА СПЕРЕДИ
M112 V6 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M112
M37 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,7 Л
U40 ОБИВКА СИДЕНИЙ ИЗ ОДНОЦВЕТНОЙ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ
U50 БРЫЗГОВИКИ СЗАДИ
U61 ПАКЕТ ЛЮКС
сейчас можно пустить любой.отвлекусь от темы.задним пассажирам зимой тоже дул холодный воздух,пока не переставили руками заслонку(я думаю вы в курсе какую).так и ездил,периодически поправлял её рукой.даже панель из-за этого в ногах не ставил на место,что бы не откручивать лишний раз.сечас же,летом,такой проблемы нет.задним пассажирам идёт и теплый,и холодный воздух.видимо температура влияет,может там смазку где прихватывает и действительно проворачивает привод.так значит даже с зимы стар покажет ошибки?
Это твоя?
Шасси
Код SA
200A КОЖА
345 ДАТЧИК ДОЖДЯ
423 АКП 5-СТУП.
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
U61 ПАКЕТ ЛЮКС
круто.всё прямо в точку,кроме брызговиков сзади и запасного колеса.последнего видимо не было из-за установленного гбо.на движке,на коллекторе врезаны какие-то болтики,видимо под крепление какое-то и какие-то форсунки врезаны,где-то в районе свечей зажигания.через одну из них в своё время воздух подсасывало.вернее через шланчик на неё навернутый.сетки запасного колеса снизу нет и балона газового на её месте тоже не было.
Господа, такая проблемка была не раз. Прямо на ходу не останавливаясь ставим температуру на минимум, затем выключаем обороты печки, снова включаем обороты печки, ставим температуру например на 26 градусов и сразу начинает дуть тёплый воздух.
А чтоб я жил, как я хочу.
и ещё ведь момент с поднятием температуры?она-то почему растёт?я правда не знаю до какой точки бы она поднялась,сразу глушил и заново заводил.
дюк, надо ошибочки почитать для начала...а вообще была такая штука на Авенсисе 3-х годовалом...включаешь кондей и машина пулей начинает нагреваться до высокой температуры... проблему решили промывкой всех радиаторов, они были просто напрочь забиты...
