Подходит ли компрессор кондиционера?
Друзья, подскажите, кто в курсе подойдет ли компрессор кондиционера.
По вину пробиваю деталь вижу такую картину:
Из расшифровки вроде как следует, что 8811 ставились на дорестайл, а 2811 на рестайл...
Собственно вопрос встанет ли 8811 вместо 2811 или мне осталось искать только последний из вариантов?
По Вашей картинке видно, что компрессор A0002308811 заменен на компрессор A0012302811.
wildlis
Ваш комрессор A0012302811.
Да, это понятно, что мой компрессор 2811, тут вопрос скорее о взаимозаменяемости - двигатель то такой же был, возможно посадочные места те же, что там изменилось я не знаю, поэтому отсюда и вопрос был такой, скорее с тем кто держал/менял компрессоры можно ли воткнуть "устаревшую" модель компрессора вместо новой ...
Проведу дальнейшую аналогию на примере экзиста:
вбиваем A0012302811 в списке аналогов получаем: Denso DCP17064 и 8FK 351 322-891
вбиваем 8FK 351 322-891 и получаем ... Mercedes A 000 230 88 11
Экзист тот еще источник ... но ...
Наверно никто не задавался таким вопросом ... жалко
wildlis
компрессор A0002308811 заменен на A0012302811, это означает, что они равны, НО бывают из ЖИЗНИ случаи, что может что-то не подходить.
На дорестайл компрессор A0002306811.
Я ни в коем разе не спорю что в жизни бывают такие случаи, мало того именно из-за таких случаев, когда замененная деталь может не подходить и создана эта тема.
В этой теме речь идет не о том, какой именно компрессор из 2х подойдет на машину (я знаю, что мой компрессор A0012302811, но все равно спасибо), я интересуюсь ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ они или нет. Это вопрос скорее не для теоретиков, а для тех кто держал/ставил оба компрессора и не понаслышке знает что это такое и какие проблемы могут возникнуть.
Вот представьте себе ситуации вы можете достать 8811 а вам нужен 2811 - что вы будете делать пройдете мимо или начнете искать информацию? Я пока ищу информацию, надеюсь, что пригодится она не только мне.
Если говорить про данный компрессор на данную машину у меня такого не было, а если говорить про такую взаимозаменяемость, то происходит практически каждый день с 2004 г и по сей день, так вот из 10-случаев в одном что-то не подойдёт.
Если бы у меня воникла ситуация выбора выбрать компрессор A0002308811 или A0012302811, я бы выбрал компрессор A0002308811, только если бы он был значительно дешевле, иначе нет смысла его брать.
В руках конкретные компрессоры не держал, но таким образом сэкономили людям не мало денег. Снизу кнопочка "профиль". icon_biggrin.gif
Нет, тут несколько другая ситуация, 8811 есть в наличии (бу) а 2811 только новый, соответственно разница в цене в 3 раза.
В руках конкретные компрессоры не держал, но таким образом сэкономили людям не мало денег. Снизу кнопочка "профиль"..
Я не сомневаюсь, что если брать оригинал, то денег сэкономится на порядок больше, чем, если брать что попало icon_smile.gif ... По форуму знаю вас давно, так что о "теоретиках" писал не о вас конкретно а вообще в целом и обидеть не хотел, зря вы приняли на свой счет, ежели не форумчане, то ктож подскажет?
А возвращаясь к теме, меня например смущает разница у аналогов фирмы Denso
DCP17064 аналог (2811)
Ид.№ компрессора 7SEU17C
Количество ребер 6
Общая длина, мм 215
Ременной шкив с клиноремённым шкифом ребёрным
DCP17063 аналог (8811)
Количество ребер 8
Общая длина, мм 192
Но hella идет один номер аналог и к тому и к тому ...
wildlis
свой сними и закажи новый, когда приедет - сравнишь.
никто брать тебя товар не заставит если он не подходит.
Всем привет!
Стоит задача по замене компрессора кондиционера, цена на оригинальный компрессор довольно высока, насчет Б/У компрессора есть опасения, поэтому планирую поставить аналог, но есть пара вопросов:
- Никак не могу найти, какие компрессоры ставились на дорестайлинг: A0002308811 или A0012302811?
- На замену подойдет мне компрессор Mahle под кодом ACP23000S?
Изменено пользователем stavrone7
А свой отремонтировать?
Я свой здесь делал A/C Repair Center
55 минут назад, stavrone7 сказал:
Всем привет!
Незнаю на все или нет в 164м подходят  , в том году компрессор на 164 с мотором дизельным 2009г я ставил от обычного реста 163 , просто перекинув муфту со старога на новый , встает 1 в 1
18 часов назад, Алексей.З сказал:
Тоже как вариант, но нюанс всегда заключается в качестве (= долговечность) заменяемых деталей + прямых руках мастеров. Разглагольствовать не буду - с этим бывают проблемы
Как давно ремонтировали? Бюджет? Результатом довольны?
В общем, связался с конторой, которую указали выше.
Резюмирую:
- Диагностика - 4 000
- Компрессор (снятие/установка) - 6 600
- Ремонт компрессора - от 8 000 до 17 000 в зависимости от степени тяжести пациента
P.S. Информация выше - лишь анализ рынка
P.P.S. новый компрессор Mahle - в районе 25 000
А разве диагностику они потом, если ты согласен на ремонт не обнуляют?
В 24.03.2023 в 20:30, stavrone7 сказал:
Резюмирую:
А б/у с минимальной гарантией 6-12 т.р.
В 23.03.2023 в 16:33, БулВиталий сказал:
Там даже диаметр шкива не имеет значения, за счет натяжителя встает как надо
Резюмирую:
Снять поставить 6600?:amazement:
На 164ый взял рабочий с разборки за 5200, все работает:bm:
главстрой12.рф
5 часов назад, DocFed сказал:
Дело не в диаметре , в 163м 6 ручейков , а в 164 7 ручейков
В 23.04.2023 в 21:27, БулВиталий сказал:
Нет, у меня тоже 6 ручейковый?
главстрой12.рф
Я куда ставил там 7 был , у тебя может 113 мотор стоит
