Удаление системы ЕГР и ампутация системы продувки катов.
  В 08.12.2016 в 11:20, Антитаз сказал:
Кодировать нужно. Можно программно отключить продувку. Gesha в теме как это делать.
так вроде он отключенный ничем не мешает?или есть нюансы?
главстрой12.рф
  В 08.12.2016 в 12:18, DocFed сказал:
Если он физически включается - то он скорее всего он программно не отключен. И если с насоса снята фишка, то будет ошибка по нему.
  В 08.12.2016 в 12:59, Антитаз сказал:
Ошибок по нему старуха ниразу не показывала,отключен да,тупо снятием фишки :)
главстрой12.рф
@DocFed у компрессора есть своё реле и оно могло залипнуть. Оно такое же как на карлсонах. Поменяй их местами и всё будет понятно.
  В 08.12.2016 в 14:28, DocFed сказал:
Должна быть ошибка. У меня была, когда не работал.
  В 08.12.2016 в 15:23, Shved сказал:
Если программно отключен то не покажет ошибку, а вот залипшая релюха........
@Антитаз я не говорю о программном отключении. Когда я купил машину компрессор не работал и была по нему ошибка. При снятии обнаружил выгоревшую внутренность, поплавленный корпус и сгоревший пред. Купил другой компрессор, пред и до кучи релюху. Всё поставил, всё работает. А по релюхе предположил по аналогии с реле карлсонов. Они у меня не выключались. Поменял реле и всё стало на место.
Изменено пользователем Shved
Подниму тему!!!
Кто в клубе кроме Яна глушил егр?
главстрой12.рф
@DocFed я, только не так радикально как Ян, а просто програмно его отрубив и воткнул заглушку в виде обточенной 5 копеечной монетки в трубку клапана ЕГР.
  В 23.08.2017 в 20:14, СУПЕРГЕН сказал:
Обтачивал по толщине?
В каком меню старухой программно удалить егр?
Как изменилась работа двс после удаления?
главстрой12.рф
  В 23.08.2017 в 20:39, DocFed сказал:
нет, по диаметру, там вроде 16 мм надо, но точно не помню.
не знаю, делал Марк
я плюсом ДМРВ менял, работа ДВС изменилась спустя 1000 км пробега, пропали провалы, улучшилась приёмистость, а что на это повлияло ЕГР или ДМРВ я не знаю, и почему не сразу - мне тоже особо не понятно, может из-за самоадаптации топливной смеси, т.к. я их не сбрасывал...... Почему глушил? Была ошибка по клапану ЕГР, менять не стал, решил "рубануть". Вот.
@СУПЕРГЕН где у нас егр ваще находится?:blink: за заливной горловиной акпп или где клапан адсорбера?
главстрой12.рф
Нашел,вот
главстрой12.рф
Я уже давно глушил. Выкинул его вообще, по форме прокладок вырезал из 4мм нержавейки 2 пластинки и поставил со старыми прокладками. На верхней заглушке 2 болта укорачивать надо.
Программно не отключал. Мотор ровнее работать стал, тише. Эластичнее стал. Впуск не засирается. Одни плюсы в общем
Сегодня смотрел на Youtube по этой теме. Есть человек Демид в Павловском Посаде (МО), который занимается этой темой.
Видосы - Клац!
Группа в ВК - Клац!
Думаю, что порывшись, можно найти много ответов на вопросы.
@БИБИЯН Ян, приветствую !
Установлены пламя гасители .Теперь Евро 2, программно отключена продувка , егр клапан и снял вторые лямбды ( закрутил болты-заглушки) чтоб не болтались там . Хочу снять не нужные детали .
Эти заглушки
из пластин сделаю. А у тебя они - литьё или отпилены и заварены? На снимке не понятно , не увеличивает. А машинка в гараже , не могу определить.
Изменено пользователем opal
привет!  отпилены... дырки залеплены "холодной сваркой"... и покрашено...
Вопросы нашим Гуру; " При каком ,
входящем напряжении , срабатывает соленоид клапана егр? В каких режимах,  в движении при повышенных оборотах или на холостом ходу тоже на112  е37. Идёт ли на него напряжение при отключении его(клапана) ,  после перевода на евро 2 "?  Хотелось бы услышать конкретный ответ .
Какое напряжение надо подать на 2 пина чтобы проверить электрический (желтый) клапан?
Доброй дороги
