Вопросы по диагностике
не нашел такую тему - тема, конечно, мало обсуждаемая - своим "хлебом" ни кто делится не хочет...
но на путь истинный хоть иметь направление.
старуха есть, а глубин ее юзания нет информации - ни кто в городе к мерсам не подходит.
есть, может уже была, проблема - рестаил, заслонка смешивания воздуха косячит, все разобрал - оказалось провернуло рычаг - тема есть, писал.
так проблема в том, что уже 2 раза проворачивало после ремонта и нескольких дней нормальной работы. после ремонта нормализование не проходит - выходит с ошибкой.
в общем стал смотреть на реакцию мотора - он просто крутится без остановки в разные стороны даже при выключенном зажигании... старом смотрел актуальные значение - там значения 10000 и 18000 крайние, а действительное было 56ххх - т.е. много больше. не знаю как надо, но довел моторчик до нулевого значения и он остановился. потом "крутанул" на 10000 и остановил. закрепил рычаг на моторе намертво штифтом - если уж еще раз сорвет, то совсем все нафик сломает...
поставил, провел старом нормализацию, все работает...
как правильно устранять такую неисправность? замена мотора.
мотор нормируется толко с подключенной тягой, он должен увидеть крайние положения заслонки и запомнить их, т.е. положения при которых он дальше не может сдвинуть заслоку, а если у вас тягя проворачивается или оттключена то то просто в холостую туда сюда двигается.
ну мотор просто проворачивал тягу или у него моск сдвинулся... пробовали ключом остановить - хрен останавливается, потом, когда на ноль вернул, то стала срабатывать "отсечка" по нагрузке - пока все работает...
