Нормально ли встанет 255/65R16 на 7Jx16ET45 ?
От предыдущего хозяина в наследство мне достались нештатные диски 7Jx16ET45. У него на них была опять же нештатная резина 245/70R16.
Не являясь большим любителем всяких "усовершенствований", некоторое время назад купил новую летнюю резину штатной размерности 255/65R16, которая, по идее, должна одеваться на диски 8Jx16ET62 (в разных источниках еще встречается ET60, не суть).
Имеем несоответствие ширины диска, что меня больше беспокоит, и вылета, что беспокоит меньше, т.к. ступичные уже меняли и рейку ремонтировали icon_smile.gif
В инете встречается разная инфа, вот например по ссылке http://www.anglocivic.ru/pub/31/4 пишут, что минимальная ширина диска под 255 шину - 6,5".
Вот я и думаю, одеть мне мою резину на имеющиеся диски и забить или диски эти продавать и искать штатные крабы ? Эстетически по мне примерно одинаковы и те, и те.
Не будет ли резина изнашиваться неправильно из-за узкого диска ? Какое давление рекомендуете при таком сочетании, 2,2 ?
Как посоветуете поступить ?
Выскажитесь, парни, колеса лежат в машине, весь салон занимая. То ли мне в шиномонтаж ехать, то ли на балкон их затаскивать до продажи.
Диски узковаты! На год меньше резины хватит! Погугли шинный калькулятор... там и посмотришь! icon_wink.gif
Привет Егор, нормально встанет, на 7J встает от 195 до 265 - сам ездил в Линарис - когда резину на лето искал, а что бы самому успокоиться - заедь в магазин по шинам в этими дисками и спроси как встанут.
По шинному калькулятору не чего не понятно.
По штатной резине - с завода выходили мл в 1998г. 225х75 - нашел у себя бумаги по комплектации авто с завода
Попробуй вот этим...
http://www.internet-shina.ru/calculator.html
Этот калькулятор показывает:
Минимальная ширина, в дюймах 7
Максимальная ширина, в дюймах 8.5
Это ж блин целых 2,5 см разницы в ширине между моими и штатными 8".
Физически шина налезет и в глаза даже не будет бросаться, но ведь не зря же Даймлер решил лишний металл на диски тратить.
В общем, я понимаю, что неправильно это. Больше, наверно, сейчас хочу статистику собрать по мнениям.
С одной стороны надоело уже шипами цокать, а с другой стороны машину не на один год планирую. Хочется чтоб все по правильному было.
фишка с шириной обода - критично для низкопрофильных шин - чем выше профиль, тем пофик ширина обода и наоборот...
По идее, да.
2:1 в пользу узких дисков пока icon_smile.gif
встанут нормально, но одно не ясно: зачем такая маленькая резина???
МЛка ведь и смотреться будет как в кедах и клиренс ниже (ничего личного)
у меня при покупке стояли 255/65 16, на зиму воткнул 245/70 16 и это при полке 7 ет 37
а на лето с S класса амг поставил- полка 8 r17 ет36 резина 275/65 и смотрится бодро и клиренс на порядок выше, а там про погрешности спидометра и прочую хрень про подшипники и рейки всё херня(полетит поменай, или все должно служить вечно?) сколько машин было на все ставил не штатные параметры так сказать колеса играют роль при дизайне авто вот и подгонял чтоб вид был а не колхоз!!!
Такого внешнего диаметра, потому что это штатный диаметр. Такого посадочного радиуса потому что я не вижу смысла переплачивать за диски и шины при инч-апе. Не до понтов особо. Куплю новую МЛку, может, задумаюсь об этом.
265/70 сейчас стоят зимние. Имхо это и есть колхоз. И разница составляет не копейки, а 4 см в диаметре по сравнению со штатными.
А еще мне что-то подсказывает, что программы ЕСП и АБС заточены под определенный радиус колес, не говоря уже про параметры поворачиваемости (нейтральная, недостаточная, избыточная). Поэтому и есть желание привести всё максимально близко к базовым параметрам.
встанет без проблем , при этом диски будут в безопасности от бордюров и т.п препятствий
продаю такой комплект, претензий нет.
нештатная резина может и смотрится посимпотичнее, но далеко от штатных размеров лучше не отходить (+/-0.5см) - это мое мнение
Спасибо, завтра уже решил перебортироваться ехать.
Всем спасибо за участие, таки переобулся на эти диски.
У меня тоже вопрос. Встанет ли резина 245/75/16 или 255/75/16 на диски 7.5 Jx16H2? Диски реплика!
родной размер в 16-и радиусе - 255/65/16
приведенные размеры резины на диски 7.5 встанут без проблем, только изменится клиренс на 1.8-2.55 см, может задевать за арки особенно 2-й вариант
и самое главное лишняя нагрузка на акпп, и ухудшение динамики.
п.с. а оно нужно ?
....................... лишняя нагрузка на акпп, и ухудшение динамики.
п.с. а оно нужно ?
п.с. а оно нужно ?
Это вы про второй вариант говорите или про оба сразу? А если поставить 225/75/16?
лучший вариант придерживаться штатных размеров, для 16-го радиуса - это 255/65/16
225/75 по идее встанет на диск 7.5, выглядеть будет очень стремно и смысла от такой резины на мл лично я не вижу.
