не сбрасывается газ
всем привет,позовчера подъехал к магазину,поставил Р и обороты вдруг поднялись до 2000,на газ нажимаешь газуется нормально,но обороты ниже двух не опускаются,заглушил завел стало нормально. Вчера было тоже самое раз 5,а если при зависшем газе врубаешь D ощущается вибрация не такая как обычно.,и еще когда ета аномалия случается когда едешь по дороге на D накатиком,машина кагбы сама небольшими рывочками притормаживает.
смотреть старом, но думаю скорее всего дроссель
такое бывает если подсос воздуха образуется.
а откуда может идти подсос,патрубок от фильтра я снимал сегодня,он целый,и трубки от клапаных крыжек тоже,только дубоватые,но целые.,че еще может быть,неужели придется опять в сервис ехать,кстати из за бензонасоса неможет быть такое,мотор както неравно стал работать,или я уже нагоняю сам на себя жути.
купить очиститель карбюратора аэрозольный и побрызгать при работающем моторе в районе впукного коллектора по всем подозрительным местам - если будет изменения в работе мотора - подсос. при нажатии на педаль тормоза есть реакция?
Либо подсос воздуха либо дроссель. Но я склоняюсь на подсос.
Старухой можно дроссель проверить!!!
Дроссель зависает,если-бы был подсос делала так-бы регулярно-сразу после заведения)))))
сегодня снял дросельную заслонку,нагара было пипец,очистил все керосином,обнаружил что уплотнительное кольцо с одной стороны подистрепалось и какбы начало крошится,и на заслонке где бала ета подистертость кольца был какбы нагарчик.Кольца запосного небыло,решил вырезать прокладку из паранита по всей плоскости заслонки,все получилось хорошо.После запуска движок самопроизвольно то сбрасывал то набирал обороты,поехал в сервис проконсультироваться,сказали заслонка сама адаптируется,и неплохо снять клеймы на ночь,что вечером и сделаю. напишу че получилось,но машина уже лучше стала намного.
Murzik
платон
Неправильно сказали тебе.....нужно было сразу не заводить а подождать пару минут с включенным зажиганием....завтра после того как оденеш аккум включи зажигание и подожди пару минут-потом заводи,иначе будет такая-же чихарда как и сегодня,запаришся аккум скидывать)))))
Murzik
Так ведь и подсос имел место через растрескавшуюся резинку........ be-e-e.gifbe-e-e.gifbe-e-e.gifext_gimmefive.gif
снял клеймы на ночь,одел,пару минут не подождал,завел,стало еще хуже,пойду еще раз клеймы сниму,и сделаю как вы посоветовали.
платон
Ну че-помогло?
Теперь боюсь тока через СТАРуху....
А не многовато ли это, снимать на ночь клемму? Да и зачем её вообще снимать??? При включенном зажигании, заслонка адаптируется 90 сек и поехали...
А не многовато ли это, снимать на ночь клемму? Да и зачем её вообще снимать, при включенном зажигании, заслонка адаптируется 90 сек и поехали...
+1
я на Ашке чистил не раз - НО в висе было написано, что адаптация происходит только один раз после снятия клеммы АКБ при вкл зажигании - так и происходило. одел клемму, вкл зажигание, ждем - пожужало под капотом, успокоилось, заводим, крутим руль влево/вправо чтобы лампочки погасли и готово.
клемму достаточно снять на пару минут.
снятие клейм не помогло,отогнал вчера всервис.С 12 дня до 16.30 делали диагностику старом,чегото тестировали,сказали обнаружилось пропуски в 5 и 6 цилиндре. помоняли местами катушки с 1 на 6ю,тоже самое,оставил машину там. приезжаю сегодня в обед,скадали обнаружился подсос воздуха под впускным колектором,надо его снять и промазать герметиком,снять поставить его 5000руб.,и диагностика 2000руб.,звоню в вечером,мне говорят они,сняли поставили,всеровно подсос гдето,будем опять снимать. Теперь завтра поеду узнавать какие та дела блин.
платон
трещины нет в коллекторе?
у меня треснул и его варили.
да вот хрен знает на счет трещены,завтра поеду узнавать.
такая же проблема и у меня, только у меня до 5000 поднимается, когда на D едешь обороты 2000 и она сама едет...Это было 2 раза так, глушишь машину и заводишь, все пропадает.
Да уж, жутей вы тут отписали полную корзину. icon_mad.gificon_mad.gificon_mad.gif
А вот провокационный вопрос можно? ну сняли "паука" ... че то там промазали icon_razz.gif (хотя там нефиг мазать) Можно было бы ответ на этот вопрос получить баллончиком Карбоклинера . Проблема не устранилась! И вот сам вопрос! А пять тысяч за кривые мозги мастера все равно нужно заплатить? icon_eek.gif
Сегодня забрал машину,мотор работает идиально,переключении скоростей вообще почти не ощущается.А дело было в чем,сняли колектор впускной,разобрали его,прочистили,и однаружили,в районе дросельной заслонки,куда вставляется тройник, на дросель с колектором,так вот через этот колектор проходит резиновая трубочка,так вот эта трубочка и порвалась,както так.,Поменяли,и все.За работу отдал 8200.Но чтобы эту трубочку поменять,надо колектор весь разбирать.
Очень рад, что все закончилось благополучно! НО! Вот гложет меня вопрос icon_confused.gif Что это за трубочка? Может я чего то и не понимаю icon_razz.gif но по своему опыту, могу сказать icon_mrgreen.gif, я не знаю ни одной трубочки на "пауке" из-за которой необходимо снимать коллектор. Просвети , пожалуйста, нас,.... деревенских. Плиз! icon_sad.gif
А у меня вот такой вопросик народ...вы когда едите край стены или отбойника, какой звук двигателя вы слышите? У меня идёт какое то шипиние...типа псссссс... такое ощущение, что воздух засасывает... или так быть и должно?
