Внезапно перестал работать кондей
Boss
БИБИЯН
wildlis
Смотри вентилятор в первую очередь.
А подскажите куда смотреть? Ведь это получается электрика какая-то, раз без предохранителя крутятся, значит работают, а с предохранителем нет. (предохранитель менял и проверял - рабочий)
А к Вам встречный вопрос, помню тема была по снятию задней обшивки багажника, так вот там Вы описывали каким способом починили верхние, пластиковые защелки. Я тут разбирал задний дворник и увидел, что у меня тоже обломаны... не напомните как сделать?
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
Спасибо, я думал только я фанат поксипола icon_biggrin.gif ... Надо будет заняться, после тога как остальное подлечу ..
wildlis
не, ты не одинок.
у меня на поксипол приклеена ручка в двери багажника, которая на торце двери внизу.
держит намертво.
У меня вопрос покажет ли стар ошибку если у меня полетел датчик кондиционера.
papaluk977
Спасибо, а то вроде електрик приговорил.
ВСЕМ ПРИВЕТ.я смотрю эта тема достаточно актуальна. прежде чем датчики менять.проверьте резистор.о котором я уже писал.
Так вот я его снял проревизировал(найти его не получилось и думаю что сложно).ХВАТИЛО на месяц.потом снова начал глючить нечасто потом чаще еще чаще.настолько что снова бесить стал.как можно прочитать выше я когда собирал и ставил обратно резистор. припаяли 2 проводка и вывел вниз под панель.начал глючить резистор.я методом испытания выбрал один из двух проводов.и зацепил его на массу.т.е. без всяких резисторов со своими дорожками глючными.просто принудительно без вариантов.зацепить и осенью отцепить время 5 минут.а комфорта ВАГОН.кто не понял звоните расскажу.
Boss
Молодец! И у меня проводки висели одно время! Как раз сейчас и занимаюсь этим вопросом.... вся панель(торпеда )полностью снята! Так у меня выносной переменный резистор стоял..... потом придумал как нестандартный переменник вкрячить в блок.... icon_mad.gif
СПС.))). я когда заехал в радиомагаз и мне показали совдеповский резистор.я так поржал про себя но на всякий случай купил.хотел кишки вкрячить в немецкий.открыл и ПЕРЕДУМАЛУАЛ это делать// прокинул проводок в торпеде и прицепил к прикуривателю.и Вуаля.5 минут.осенью 5 минут.но зато железно или кондей 100% или печка 100%.
Boss
+10000!!!! Правильно! Но я так до сих пор и не понял.... чего родной блок "морозит"....???? На днях к МяСнику поеду в гости печень гробить.... надеюсь... разберемся! Но его посыл на блок рычажков... не оправдался... можа блок климы? ... или заправка кондея?
Boss
Правильно ! один в один! Вот только ентот подлец... резистор!... я его отпаял... повесил на него мультиметр... СЦУКО.... при проверке работает ... ну как новенький!
не верь ему он нестабильно работает особенно под нагрузкой
Boss
Спасибо! за совет! Респект! Ты был полностью прав! .... +1000000!!! ... Сцуко! Без нагрузки.... ну чистенький как попка младенца! ... а под нагрузкой.... как у "старой девы"..... разрыв цепи! icon_razz.gif
Подскажите пожалуйста где конкретно находится этот резистор хочу проверить. (просто я только купил МЛ и сразу сталкнулся с этой проблемой)
Просто компрессор не включается, в общем нет холода
а какая температура за бортом?
  В 02.04.2013 в 16:37, mike444z сказал:
не пускай заедит на тёплую стоянку и заработает
Да в принципе сейчас где то плюс 9 - 10 тепла, я думаю уже должен включится
кстати обнаружил, что заслонка холод - тепло не реагирует на повороты крутилки, всегда идет горячий воздух. Хоть с улицы то должен же гнать если компрессор не работает.
