Внезапно перестал работать кондей
Друзья подскажите где и что смотреть в первую очередь, желательно с картинками для чайников, пожалуйста...
Началось с того, что с этой весны кондей начал работать весьма странно, например работает-работает, холодит-холодит, а потом раз и идет типа воздух с улицы ... На днях вообще перестал включаться, просто дует воздухом с улицы и все тут... Был на диагностике, короткая проверка старом - ошибок по кондею не выявила (если они есть), предохранитель и реле посмотрел - нормальные, при нажатии на кнопку кондея справа за подушкой безопасности что-то ворочается ... это все пока на что мох познаний хватило...
подскажите, куда смотреть и что проверить...
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
раз ошибок никаких, то для начала поехать к кондиционерщикам, проверить ваккум, давление, наличие фреона, дозаправить и вуаля, все заработает icon_smile.gif
Ворочается сервопривод заслонки печки, горячий/холодный воздух... Но по идее, по СТАРу должны были ошибки вылететь, можно так же СТАРом посмотреть его действительные значения работы, может моторчик застрял в одном положении, например холодного воздуха...
И опять же, нужно определиться, действительно ли кондей не включается, либо он включается, но не проходит холодный воздух...
проверь, при включении кнопки начинает ли крутиться шкиф кондея.( в моторном отсеке привод он ремня)
если крутиться то проверить наличие фреона.
Я то что жузжит по подушкой справа это заслонка горячий, холодным и она может не закрываться, поэтому кондей и не работает. И по симптомам это скорее она.
можно попробовать, кто подскажет в СВАО куда разумней сунуться?
при переключении на горячий и обратно температура меняется соответственно
как?
проверяется легко, выше писали. сажаешь кого-нибудь в машину, сам под капот, смотришь на муфту кондея, кричишь-ВКЛЮЧАЙ кнопку, и сам в этом момент ловишь взглядом, муфта присосалась к компрессору или нет
Нет фреона и сальники менять надо потом све по схеме , проверить ваккум, давление, наличие фреона, дозаправить и icon_biggrin.gif
Стрянно...а я включение кондея чувствую, даже не выходя из машины, легкая вибрация сразу появляется на холостых)
Ага, а я один смотрел - смотрел ничего не насмотрел...
На Ц-шке тоже чувствовалось и по оборотам было заметно, тут нет. НО вчера заметил, если выключить музыку и обратиться в слух, то при включении кнопки, когда пошуршит заслонка то меняется звук вентилятора и дуть начинает какбэ сильнее...
проверяется легко - сажаешь кого-нибудь в машину, сам под капот, смотришь на муфту кондея, кричишь-ВКЛЮЧАЙ кнопку, и сам в этом момент ловишь взглядом, муфта присосалась к компрессору или нет
Если речь про 350й, то там скорее всего климат и компрессор нового образца. Внешней электомагнитной муфты там нет . Проверять СТАРом придется.
посмотри поиском мою тему. звучит так "" Это вам не айс ну и так далее
да 350й, а можно поподробнее то, что "Внешней электомагнитной муфты там нет"?
Проверили давление в системе - давление есть, хладогент тоже.
Сказали что как раз муфта и развалилась, выглядит так:
Есть ли ремкомплекты какие-нибудь? можно ли починить или отлько целиком в сборе менять?
я так думаю она не ремонтируется. Поищи на разборках. Или можно попытаться ее искуственно заклинить на лето., а потом и поменать.
А вот еще, при включении не крутятся вентиляторы, но если вынуть предохранитель кондея (f16) сразу включаются
wildlis
А че молчал-че сразу не сказал?.....Если вентиляторы не включаются,то компрессор кондера тоже не включится,почини вентиляторы и кондер заработает.
Дык это... тупанул малость icon_smile.gif ...
А по шкиву я все-таки не пойму как оно должно быть то ? отломано у меня там чего или так и должно быть? и может ли быть обратная связь - раз компрессор ёк, то и вентили не включаются, а когда вынимаем предохранитель (отключая тем самый кондей) то вентили и врубаются...
http://www.elcats.ru/mercedes/PartsImag ... 292be0d313
Я имел ввиду, что у тебя номер 8. И похоже что-то развалилось
по ВИНУ бьется этот номер A0012302811 (на схеме под номером 5)
Тогда точно муфта развалилась icon_sad.gif По экзисту за 25руб стоит. Наверняка на разборках компрессоры дешевле, а если убитый, то можно и муфту попробовать отдельно зацепить.
Ну по хорошему при включении вентиляторы то сразу и не крутятся.попозжа только когда автоматика команду даст на охлаждение радиатора.
ммм.... этож вентиляторы кондиционера, они же включаются вместе с включением кондея, разве нет?
вентиляторы сразу не включаются. только когда несправляется-перегревается радиатор сам по себе.вентиляторы помогают радиатору.
да? ну может быть, на мазде, например, вентиляторы кондея включаются 100% одновременно с включением кондиционера
Boss
БИБИЯН
wildlis
Смотри вентилятор в первую очередь.
