Помогите пожалуйста...
Мерил((В выходные попробую еще раз...Спасибо)))
Если мерил на ходу .. то какое давление было! При "тапка в пол" какое? icon_razz.gificon_mad.gif
Сейчас замерил,4 на холостых,4 на "тапка в пол"...(((((
Осташинская 11 тел. 89109784530. Думаю смогут помочь.
Спасибо,на выходных сьезжу.Кстати у товарища тоже на ml. такая же фигня сегодня началась.Говорит "эпидемия началась")))))
Диагноз таков...Замена цепи ГРМ.Знатоки пока выигрывают....(У моего кошелька)))))Говорят возможно цепь перескочила,из-за этого не работает первый цилиндр((((Подскажите пожалуйста возможно ли такое???Уж очень не хочется опять барабульки в пустую выкидывать....
По совету "Руки крюки" ездил,как оказалось в "Мерседес сервис".Там опять так померили компрессию,посмотрели катушки,форсунки,и.т. и т.п....Вывод для начала поменяйте цепь,а потом приезжайте...Я согласен с выводом что потом спокойнее буде,но просто так выкидывать деньги з@..ло(((((
А как проверить фазы???Только старухой???Может там чего сбилось на первом цилиндре??
Пилять.!!!! ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ в выхлопе померяй!!!!!!!!! Официалы у вас чё вообще мудаки????? Сразу приговор цепи,.......понятно ..... денег можно снять поболе!!!!!
Если всё так как ты написал,..то остаётся тока забитый выхлоп!!!!!!!
Недавно приезжал ко мне чел,......130тр уже с него выкрутили примерно с твоим симптомом. Отправил его на замер противодавления........и что вы думаете??????..........есссно выхлоп!!!!!
Пилят.....Только и скажешь,Вчера заехал на яму к себе в гараж,тупо разрезал кЕтайские пламягасители,вытряхнул из них кучу стеклоткани,заварил и о чудо)))))Полетела,аж страшно)))))Единственная беда так же остался первый цилиндр.Не хочет работать и нах...
Огромное спасибо за советы)))
Гыыы, вот видишь !!!! Противодавляк нужно всё равно померять........могло закупорить и в резонаторе.Короче проверь ВЕСЬ выхлопняк!!!!
Гыыы, вот видишь !!!! Противодавляк нужно всё равно померять........могло закупорить и в резонаторе.Короче проверь ВЕСЬ выхлопняк!!!!Да и обязательно ехать к СТАРухе сбросить все адаптации двигателя!!!!!!
Сбасиб еще раз)))Обязательно сьезжу)))
У меня есть ultrascan 1plus,знакомый электрик говорит можно им делать и сбрасывать адаптацию.Ни кто не в курсе как это можно сделать???Инструкции к прибору нету,поэтому и спрашиваю...Заранее благодарен..
НАХ.... всякие ультрасканы и прочее!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СТАР..........и только он!!!!!
Я согласен что нах...просто опять ехать к этим чудо диагностам icon_lol.gificon_mad.gificon_lol.gif
Скинул адаптацию...Ноль эмоций.Как троила так и троит ((((Первый цилиндр так и отказывается работать,диагносты твердят свое,меняй цепь....
Цепь не причем - она весь ряд (все три цилиндра) бы из игры вывела...
Форсунка на каком цилиндре сопливит?
Свечи на первом цилиндре как?
мокрые, или сухие?
Я бы для начала проверил (поменял) свечи на 1-м цилиндре, затем поменял бы местами катушку с проводами зажигания с 1-го на 4й-й и наоборот... если это не помогло бы - тогда лез в питание (форсунка, рампа и т.д.) плюс на форсе распыл надо смотреть - может хреново пылит...
ну и классика жанра - компрессию мерял?
Привет! Чек горит? Моргает при езде? Есть такое,что двигатель тупит,а потом подхватывает?
Если клеммой аккумулятора сбрасываешь ошибку,то при первом запуске должно ровно работать...
Проверять: свечи,форсунка,провода,катушка!!!! есссно проводку к катушке!!!!
Да я если честно уже з@ебся прыгать по этому мотору(((Повторюсь,свечи,провода,катушки,форсунки все заменено.Питание к катушкам и форсункам проверял,давление в рампе мерил и на ходу,и на холостом,выхлоп выкинул на@х... ,подсос проверял спец прибором(с каким то дымом х.з. как называется)Грешу теперь если только на проводку или моЗГ...Билят ваще не могу,до соплей обидно....
rdisel1
Катализаторы вырезал,а мозг не прошил-вот отсюда и проблема.
