Заменил задние пружины и стойки
По результатам диагностики - лопнула одна пружина и потекла другая стойка. Плюс прослаблены были шары на нижней опоре стоики.
Собственно все просто.
Отстегивал от верхнего рычага и тяги схождения заднюю сборку.
Спасибо за инфу про волшебный ключик на 13 - очень помог, особенно слева, где у меня горловина бака.
Заодно потом еще поехал проверил и отрегулировал развал схождение. Нужно было сделать сразу после покупки - не надеяться на ощущения от вождения. Было над чем поработать.
Стойки и втулки заднего стаба маханул. Остальное все было целое.
Стойки сакс, пружины шведские какие-то
стяжка для пружин заслуживает отдельный респект)))) сварка всеже могучая штука))))
Стяжку можно было бы и попроще сделать icon_smile.gif Жесткость пружин несколько преувеличена. А собрал из ненужных запчастей от Актроса, поэтому он так мощно и выглядит.
Да ужжж! Молодчина! И опять Питерским пацанам повезло! Теперь смогут за пару баррелей пива снять/поставить пружины )))
Сфоткай поподробнее сьемник! А еще лучше опиши как сделал! Мне понравился, хочу такой!
Обычная труба. В нижней приваренной пластине дырка под стоику, такого размера, чтобы стойка проходила, а опорная пластина под пружину нет.
Вторая пластина одета на трубу и приварена - она упор для стяжек.
Третья пластина сделана так, что можно закручивать верхнюю гайку на стойку, а опорная пластина стоики зафиксирована от раскачивания и проворота своими же шпильками.
Болты 20ки, но там и меньших хватит, взял какие были. Среднюю пластину можно не приваривать, а тянуть за нижнюю пластину, но нужны будут длинные шпильки и поставить всю эту лабуду будет нельзя.
