всем привет. помогите кто знает? у меня ml350. 2005г. включаю зажигание срабатывает вентилятор, машина не заводится.
я не знаю, но я бы скинул клеммы на несколько минут. а дальше по ситуации.
при условии, что у тебя w163, на 164 не стал бы.
Кондей включен?
Если да - вот откуда включается вентилятор...
Про незаводитс: Стартер щелкает?
Что на приборке?
myrad
Датчик давления хладогента или неверная кодировка движка.
кондер выключен. стартер шелкает. на приборке нет ничего.
А может АКБ?
АКБ
FBS
Замок зажигания
Блок ААМ
Втягивающее стартера
Это начало списка почему может не заводиться!!!!
А как стартер щелкает? Много раз? Или один и все? Обрати внимание на освещение тухнет или нет?
стартер один раз, больше ничего не замечал, все как обычно.
Попробуй замкнуть контакты реле стартера.
Если крутить не будет, значит втягивающее.
а как замкнуть, все получилось после того как поменял бензанасос.
подключить не забыл?
я проехал после этого 200 чемто км.
молитвой одной сыты....
реле стартера проверял?
проверить бы еще сам стартер...
еще какие-нибудь симптомы есть?
мало инфы....
ключ "рыбка", или с жалом?
может ключ развязался, но он все равно схватывать на 20-30 сек должен...
говорят причина в чипе который в блоке управления двигателя, он говорят сгорел.
Кто говорит? Диагностику делал ?
Стартер проверь же!!!
Мне тоже говорили что блок ААМ и даже типа "отремонтировали",а оказалась контактная группа! (это не твой случай).
Найди реле стартера (я в телефонн не смогу номер подсказать) и просто перемкни контакты, если крутитть будет,значит живой!
БИБИЯН, подскажи по реле чего там надо замыкать и номерок его!!!!ты ж знаешь)))
А че тут подсказывать?
К8 Стартер (клемма 50 тягового реле) ну как то так
А чем ты мог спалить мозги движка???
провода на замыкание проверял, что ли?
Многословный)))
стартер у меня крутит. ток на бензанасос не идет.
Уже проще)))
Смотри датчик коленвала и разьем над левым задним колесом!
Обрати внимание на стрелку тахометра при заводке, поднимается? Если лежит мертво, то датчик колена.
