Очистка системы вентиляции картерных газов M112.
эту прокладки нужно менять? какой их номер? и где они стоят?? подскажите пожалуйста
Привет ,заказал все в тему . Постараюсь отчет скинуть !!!
Всех приветствую! Кто какого производителя покупал  патрубки вентиляции карт. Газов. Ориг не Ориг.  Сваг Майле
  В 23.11.2019 в 11:23, Санчо 789 сказал:
Поставил Meyle. Вроде норм.
@Санчо 789 я брал и оригинал и не оригинал, разницы особой нет, любые через пару лет дубеют
  В 23.11.2019 в 13:06, СУПЕРГЕН сказал:
Привет! Да я на  прошлом МЛ Ориг брал   ставил , но в руках  держал и то и то  по виду разницы не увидел  вот и спросил на всякий случай  @Эльдар009 @СУПЕРГЕН  Благодарю!
@Санчо 789 febi и meyle один поставил. хз плохие-хорошие, обычные резинки, чего их выбирать. как правильно сказали лет через 10 все равно задубеют)))
A1121590180 тока оригинал взял на впускной пайп-дроссель
а так прокладки крышек elwis royal 1522080  и 1522081
трубки febi 33987, 33852, 33861, 33850 и meyle 0140010039
  В 23.11.2019 в 13:44, Павел Великий сказал:
А не этот номер?A1121590080   оригинал взял на впускной пайп-дроссель
ха.... у меня в гараже лежат два комплекта этих трубок вместе с тройниками, замененных с интервалом в пару лет (примерно), трубкам капец, тройники, как ни странно живые (менял всегда до кучи). Так через 10 лет они осыпятся))) Я когда первый раз менял, не знаю когда до меня их меняли, но трубки реально были пластик, ими орехи можно колоть. Спустя два года новые трубки уже дубели, и в местах, где они садятся на клапанные крышки эластичности ноль, вообще странно, что не предусмотренны хомуты.
@Санчо 789 Саш, я помимо оригинала брал Майле вроде, если точно надо уточню у продавца в поннедельник, но я не думаю, что есть разница майле=сваг=феби........да и оригинал, как показал опыт тоже самое, примерно. Не бери только уж прям откровенное говнище совсем не известных брендов.
  В 23.11.2019 в 14:10, Санчо 789 сказал:
они одинаковые по-моему
A 112 159 00 80
Прокладка уплотнительная, расходомер воздуха
0180 и 1880 - это старые артикулы, но тоже самое
  В 23.11.2019 в 14:42, СУПЕРГЕН сказал:
у меня походу 20 лет стояли, и ничего. ну задубели, ну ломались при снятии. но, функцию в принципе свою выполняли. вот тройник конкретно ломался, трубочка, которая торчит за дросселем. менял тоже кучей все, а в принципе можно было понищебродить еще:))) так что фиг с ними, пусть дубеют, лишь бы не ломались:))
у меня остался задубелый шлангочек от впускного пайпа за мафом на что-то вроде резонатора Гельмгольца. потому что я сначала подумал, что он пластиковый, был треснут и замотан черной изолентой, которая тоже ломалась. снял ее, смотрю пластмасска то переломалась, но толстая. думаю запаяю. фен, паяльные полоски нарезал из подкрылка. грел-грел и оно пришло:)) осознание, что в прошлом это была резинка:))) склеил ее короче поксиполом, на том и успокоился пока:)))
Тоже решил провести эту процедуру. До этого прокладки люто ссались, масло уходило и вонь стояла в салоне. Щуп масляный постоянно был немного приподнят, как будто его выдавливало. Трубки взял Мали, какие-то прокладки на дросель и патрубок к нему оригинал. Так же переходники и тройник. Под крышки, Элвис. Процедуру уже описывали, ничего нового. Но никто не говорил про патрубок на резонатор воздушный, после дмрв. В каталогах номера его не нашёл. Он вроде и не дубовый, но посадочные ходят свободно и если подуть в него, то воздух уходит. Размягчил его силиконом и поставил на хомуты. После покатушек в свечных колодцах было много песка в перемешку с маслом, кое-как вымыл и выдул. И вроде бы все хорошо, плотно и красиво, собрал, завел. И на тебе, звук подсоса в районе дроселя и троение...  С подсосом не понятно, все разобрал собрал опять, все там хорошо, завтра послушаю у коллеги, есть ли такой звук, может загоняюсь. И буду над свечами катушками колдовать. Пока машина в затуп при резком разгоне уходит. Расход конечно же такой же лютый)
Может у кого-нибудь мысли, советы будут?) Был бы очень признателен) забыл добавить, после сборки начались, при заведенном двигателе, щелчки замка водительской двери и подрагивают дворники. Свет в салоне и приборки иногда плавает. Ошибок по замку или другим блокам не добавилось
"подрагивают дворники. Свет в салоне и приборки иногда плавает" - где-то была темка про такое - подгорела контактная группа в замке.
  В 24.12.2019 в 06:32, MiLan320 сказал:
Дворники подрагивают вместе с щелчком замка. Не нашел в поиске, только про замены замка
я имел ввиду в замке зажигания.
кажется Суперген об этом писал
Дворники и магнитола да, свет салонный и приборка не знаю.... Может разные причины
Заехал к знакомому, прикинул ради интереса его дмрв бошевский, уже старенький. Вместо своего нового нжк 96835   . И о чудо! Все поехало! В результате вернул обратно свой старый питбург, машина едет нормально но чуть троит на холостом и расход старый. Буду заказывать бош. Но все бы хорошо, только я поставил дмрв обратно, отрыгнуло блок есп(( c1001
  В 24.12.2019 в 13:48, dimasko29 сказал:
странно, Александр недавно ставил нжк и доволен, правда у него другой парт намбер был... вот его тема:
  В 24.12.2019 в 17:03, FSIN сказал:
Такой же и заказал. Под этим номером, тот и есть
