Незаводится(
На трех цилиндрах МЛка заводится! Это проверенный факт! Даже на двух схватывает! icon_wink.gif Не верю я твоему мастеру! Может форсы и льют, но причина не в них! Спорю на стакан! icon_cool.gif
Только не дизель...
(это так, стакан охота просто icon_smile.gif )
WDC1631131A244681 ml270 2000г.в.
Только не дизель...
Если форса льёт без остановки то да!!!!! а если наоборот неоткрывается то дизель запердит .......
И какое будет решение консилиума, лечить или удалять?
Мой совет СНАЧАЛА СТАР!!!!!!!
Только не дизель...
Да, точно, не подумал, что заклинить может, хотя представить мне это сложно
может ехать даже на одном цилиндре...
если хотя бы одна из форсунок сливает в обратку, то CDI просто так хрен заведешь, поскольку не набирается требуемое давление для запуска, а пока этого давления не будет , блок управления не будет давать сигнал на форсунки, при этом если удалось завести, мотор может работать без каких либо проблем....
начинать надо с проверки форсунок на слив в обратку.
Утро доброе! А может эта вся байда сопровождаться, время от времени характерным запахом солярки? Просто анализирую...до того как это всё произошло, пару раз замечал, что как пахнёт...Я под капот, всё вроде в норме. Через час надо дать спецу ответ. ges_help.gif
может так же незаводиться из за негерметичности контура подачи топлива
Всем привет! Ну вот машинка моя снова в строю. Короче говоря, на СТАР я её не гонял, пошли от меньшего к большему. Поменяли датчик колена. Стала заводиться без проблем. Ну и форсы продиагностировали. Одна уже начала переливать. Полечили, теперь всё в норме и выхлоп, и пуск! Вам парни спасибо большое за участие! Теперь уж точно, вначале с вами посоветуюсь, а потом уже к мастерам. Так что мой спец ...наверное?...должен стакан уважаемому БИБИЯНУ icon_wink.gif
Вроде как я прав оказался? (по поводу датчика колена) icon_wink.gif Да и с больной форсой ведь тоже завелась? icon_razz.gif
alkostylev
alkostylev
Яныч! Тебе пора на USB печень зарабатывать!
alkostylev
  В 13.06.2012 в 05:06, Gesha сказал:
Если датчик коленвала пи...ит может это сказываться на давлении в рейке при запуске?
Стар нормальные обороты на старте показывает. Напряжение на форсунке нормальное. Разве что синхронизация распред-колено запаздывает. Но это может быть комп подтормаживает при считывании значений. Значение давления, естественно низкое выше 100, но меньше 120 требуемых.
Можно ли по значениям коррекции равномерности работы двигателя на холостых заподозрить неисправность форсунки на слив? У меня
при 37 град 1.4 -0.2 -3.6 0.7 1.7,
при 86 град -0.4 0.6 -2.3 1.3 0.7 не завести как раз на горячую . Остынет, плохо, но заводится :(
Может ли регулятор или форсунка повредиться, если давление в рейке было слишком большое? Несколько раз загоралось EPC когда пытался завести ашину с не до конца исправным блоком управления двигателем. Были ошибки "Низкое напряжение питания блока управления двигателем", "Слишком высокое давление...."
