ML 430 Нужен совет!
Здравствуйте!Имеется ML 430 99г.в.Двигатель троит.На диагностике выдал пропуски зажигания на 4,5,8 цилиндрах.Проверили катушки,провода,поменяли свечи,но все равно троит!Может надо было после замены свечей сбросить ошибки?
titan
а может форсунки?
В среду поеду на диагностику,думаю если пропуски зажигания будут актуальными,то это уже точно форсунки,или я не прав?
Ошибки ессно нужно сбрасывать для дальнейшей ясности при диагностике. Сбросить нужно адаптации.Почистить форсунки.
Если машина так и троит то нах тебе диагностика??Сразу чисть форсунки, проверяй давление топлива в рампе.И уже потом сброс ошибок+сброс адаптаций!!!!
я на своем работающем моторе отключал катушки поочередно, честного говоря на V8 даже незаметно, что не работает 1 из цилиндров, три цилиндра уже даст расколбас, сбрасывай ошибки, отключай акум, потом адаптируй дроссель и опять диагностика, что выдаст
+100! Очень согласен!... Ну вот если есть лиЩние денюжки.... милости просим! icon_wink.gif Потом расскажи! icon_smile.gif Что да.. как? icon_wink.gificon_question.gif
а управление есть на катушках? бывает и моск выгорает...
катушки меняли местами надеюсь, а не тупо новые покупали...
kovax
Мозг если выгорает то целиком и ни о каком заводе речь дальше идти не может!Может на Вагах и Опелях-шмопелях выгорает частично,в мерсе окончательно и бесповоротно.Не раз сталкивался.А происходить это может по 2-м причинам:
1.Замыкание провода ДПКВ на массу
2.Замыкание провода ДПРВ на массу
Когда провода датчиков закрепляют не через пластиковый кембрик(хомут),а продевают напрямую через железное ушко кронштейна двигателя(это то за которое движок снимают с машины).
kovax
ГЫЫЫЫЫ! Видел пару раз! Отличная проблема! +100!
kovax
ну я про СЛ500 писал - там левый блок выгорел управление, не полностью, но отключался...
чета слабо верится про ДПКВ - он же индуктивный и между процем и датчиком должен стоять усилитель, да и маловероятно массой можно убить... может дорожка перегорит если тупо подтяжка стоит резисторная... но чтобы сразу весь моск вынесло...
спорить не буду - вам виднее...
меняли только свечи,катушки все проверили!
лишних денег нет!диагностикой знакомый занимается,с меня 100р.в последний раз взял.
троить может только по 3 причинам - искра, топливо и проблема с поршневой.
определиться с поршневой легко - компрессию померьте на сухую и с маслом.
искру - как пишите проверли.
остается топливо - тут даже проверить ни чего сложного - открутите всю рампу, выньте форсунки из впускного, поверните вверх всего паука - один крутит стартер, другой смотрит распыл - пажароопасно, но хоть видно будет... но начинать надо с измерения давления в рампе.
ТАК Неделай!!!!!
Давление проверяется манометром на завведённом авто.На рампе есть пиптик для этого. Форсунки снимать и ставит на промывочный стенд, всё будет видно и распыл и производительность!!!!
ТАК Неделай!!!!!
да ладно - предварительную диагностику можно и так сделать, а промывочный стенд уже как окнтрольный в голову. на ХХ любой производительности хватит если распыл нормальный, чтобы не было троения.
а так дам 90% что дело не в форсунках...
Предварительная,как ты говоришь, даст ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ результат!!!!!! с разбросом по причинам!!!!
Если делать по правильному, то будет ответ конкретный на конкретную проблему!!!
Хотите гадать - гадайте пока пол мотора не переберёте...... icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
Мурзик - я уважаю вас как спеца, но не все могут сразу взять и сделать как положено...
топик - троит мотор, на холостых, если есть распыл, то мотор будет работать ровно - форсунки засранные совсем по другому на мотор влияют. да и промывка на стенде очень сомнительное мероприятие приводящая с вероятностью 50/50 к добиванию форс...
Ууууууууууф........Умываю руки с данной темы!!!!!!!!!!!!!!!!!!! делайте что хотите.......
