Стар выдает ошибку моторчика сервопривода задней заслонки.
Здравствуйте, не работает кондер, был у кондерщика, тот сказал что все в норме(давление, хладоген) и посоветовал обратится к другому, У другого мастера на компе выдало ошибку сервопривод моторчика задней заслонки (на память М/12 - самый близкий к водителю вроде) Вопрос у меня такого характера, можно ли подлезть и снять моторчик самому, (поскоку убирать ошибку не получается, он на ней зацикливается), и/или не работают что нить еще, связанное с ним. Я почитал темы соседние по ремонту , по проблемам, могу ошибаться,но если есть тема с инструкцией по разборке/доставанию, перелинкуйте плз, и по возможности посоветуйте, как можно обойтись "малой кровью".
Значицца зимой климат работал норм, грел салон как надо, а вот сейчас отказывает врубать холод, дует теплый воздух из всех отверстий.
В общем вот вопросы по номерам 1-Как узнать что конкретно не в поряде с моторчиком/сервоприводом, 2-можно ли это починить своими руками(более менее прямыми)
3-Есть ли видео/обыная инструкция по починке или советы как и кто это чинил.
из вашего текста немного не ясно...задний сервопривод -это что? Если есть задний климат, то тогда это сервопривод заднего климата и он может, либо сгореть, либо провернуться и прокручивать, тем самым не открывая заслону,НО на подачу холодного воздуха в машине в целом, он никак не влияет, только на задние воздуховоды. Если давление фриона в норме, то у вас не срабатывает моторчик холодного и горячего воздуха, расположен он напротив пассажира под аирбегом в глубине бордачка.
Поиском плохо пользовались, про этот моторчик и видео есть, и написано не мало... Я с телефона пишу ссылку кинуть не могу поэтому, поиск юзайте.
По ремонту моторчика горячего/холодного воздуха видео нашел. Нет, там немного другое, стар выдал ошибку именно вот сервопривод моторчика задней заслонки (блин надо было все записать - по схеме это блок около ног водителя, там этот моторчик самый близкий к водителю)
ВОТ ВАМ в помощь целая тема... от чего и как они ломаются и почему не работают, а главное, как сервоприводы восстановить.
Но если сервопривод умер, то только замена...
Ваш сервопривод самый близкий к водителю, ближе к правой ноге. Снимаете кожух и смотрите как реагирует сервопривод на включение и выключение подачи воздуха на задние воздуховоды.
И еще, чуть не забыл, кроме сервопривода, глубоко под подлокотником стоит еще дополнительный моторчик, который подаёт воздух, он тоже может не работать...
НЕТ ТУТ НИКАКОЙ ССЫЛКИ!!!
А КАК БЫ ОНА ПРИГОДИЛАСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Зачем было новый форум делать на каком-то супер движке. Кажется, что он тяжелее старого.
