Лампа Brake + лампа износа колодок и пикает...
Короче моргает лампочка Brake, лампочка износа колодок и раздается при их моргании писк зумера в приборке. Это чего??? В основном когда крутишь руль.
День добрый! Если это не колодки,проверьте уровень тормозной жидкости.
у меня так всегда износ колодок показывает
Буду смотреть задние, передние только недавно менял, уровень в порядке, только менял жидкость.
а поводки для колодок кто видел отдельно? у меня все оборваны у разъема(((
В смысле поводки??
Это датчики износа, они отдельно продаются
Была похожая фигня. Только без лампочки колодок.
Оказалось ручка ручника не полностью возвращалась.
А у тебя может провод датчика где-нить износился и замыкает при повороте руля.
В смысле поводки??
точно блин, а мне показалось что идут только с новыми колодками оригинал или с проводами в моск...
задумался - нужно их вообще ставить или нет...
Я не ставил в последний раз, ибо тут людей, у которых срабатывал индикатор об износе колодок, по пальцам пересчитать можно...я честно говоря до конца так и не понял, как должны колодки износиться, чтобы датчик сработал, по моему до голого металла...
Кончились дожди, ушла проблема. Бум смотреть где собака зарылась....
Смотреть проводку к датчикам износа кнлодок. У меня датчик только на переднем левом колесе. Коротит на масу.
у меня этих датчиков на два авто наверное, выкинуть жалко, приеду из отпуска могу отдать
вылезла такая же проблема как у @AleXXXsey, и тоже только в сырую погоду. Проверил датчик уровня тормозухи - работает, уровень тоже в норме, датчики износа колодок отключены (обрезаны и заизолированы), во время движения при  нажатии на тормоз затухают и потом загораются снова как тормоз отпустишь, как-будто жижи в бачке не хватает, но она в норме. Где еще смотреть?
Блин, ну вот опять сегодня...сыро....и как-будто оторванный провод болтается и коротит.....люди добрые, где смотреть-то?
  В 11.11.2015 в 09:23, СУПЕРГЕН сказал:
Роман, привет. не нашел проблему. Блин один в один и когда сыро..(((. Наверно проводка от датчиков износа под капот, что еще?
@Денис76, я хрен знает, чего там еще......там проводов туева хуча.....и в каком месте копать непонятно......дело в том, что проблема то есть то нет. на днях буду колеса на зиму менять, будем смотреть внимательно проводку в арках.
Тоже в выхи полезу, может че получится, чиркани. ну или я, если быстрее найду.
у меня тоже на сырую и в дождь пикает...
вона скока нас "пикающих" в мокротень.....пацаны нада разбираться.....кто первый найдет откуда у "пик"а ноги растут ............тот маладец
@СУПЕРГЕН,подключите стар, он покажет по какому узлу или колесу ошибка, проще искать будет...
Пикает в приборке, я выиграл)))) жидкость мож уйня, при нажатии ее меньше мож становится. А тормоза норм работают? Датчики износа копейки стоят.
@zmeenys, да тут варианта два: уровень жижи и датчики износа колодок.....
датчик уровня проверял и тестером и отключением - не он......остаются датчики износа колодок, которые у меня отключены, следовательно проводка к этим датчикам, а СТАР тут бессилен....что он мне скажет?! что колодки пора менять.....тут источник ясен ( у меня по-крайней мере)...вопрос только где слабое место.....вот в этом вопрос....может кто уже сталкивался, по-примеру разъёма бензонасоса......
@СУПЕРГЕН, .....и разъемы датчиков абс, коса под бачком, пин'ны системы стабилизации, гидроблок абс... И это не весь список....
@zmeenys, по датчикам абс разве не соответствующая лампа гореть должна?
