Есть авто с системой key less go-1 тоесть двери и тд все открывается без ключа и тд
в инструкции( американской) к авто написано что можно отдельно купить и установить кнопку для запуска двигателя
как это сделать и возможно ли это и нужно ли прописывать что в ключаю и мозгу авто
ВИН пишем
  В 09.07.2012 в 06:28, Gesha сказал:
ВИН пишем
Уже все сделали в клубном сервисе купил поставил кнопку ничего програмировать ненадо
А НАПИСАТЬ КАК СДЕЛАЛИ СЛАБО ЧТО ЛИ?
Ну как всегда!!!!!!!!!! Проблема решена-все идут лесом!!!!!!!! ( а как да что написать нахер нада...)
  Murzik сказал:
+1
+5 (расчет не окончен :lol: :lol: )
малость ковырял ГЛ - там с кнопкой, она просто вытаскивалась и можно было рыбкой крутить замок. главное чтоб рыбка была в радиусе 2м от авто.
Давно было, и на другом сайте, и чей то помню, поднимали похожую, тему и романов отписывался, и если машина без всякой подготовки к этой системе, то сумма установки её по правильному переваливала все мыслимые и разумные хотелки иметь такой гаджет, точно не помню, но больше 100 штук точно.
ну так и где результат то???????????????????????
+6  :D
обратного отсчета не будет.... на старт. внимание..... :o
Хочу кнопку
  kostkost сказал:
Выеду за Ваш счет в любой конец мира и поставлю ее за 50.000 ;)
Судя по датам все лето ставили, как наиграется напишет.
Может быть...
Потом...
В двух словах...
не знаю какой у ТС был авто, но на 163 систему key less go - это когда подходишь к машине и кнопки автоматом открываются и сев в машину просто нажать на кнопочку завести машину без поворота ключа в замке зажигания сделать думаю просто не возможно!
Может немного не в тему, но... Машину с кнопкой key less go подготовленному вору гораздо проще угнать.
Принцип достаточно прост один из угонщиков сопровождает водителя, когда тот выходит из машины, например в супермаркет. У сопровождающего простой приемник сигнала ключа, который принимается и передается в неискаженном виде на приемопередатчик второго вора, который просто стоит рядом с машиной.
Как только сигнал с ключа водителя считан, он транслируется второму и авто считает, что ключ рядом. Второй садится в машину, заводит и уезжает в ближайший отстойник воров. Вот такие дела...
Единственной защитой от этого метода - перед выходом из машины ложить ключ в металический экранирующий контейнер или отключать питание ключа (чего на ключах мерседеса не предусмотрено).
Есть, конечно, возможность угона авто с ключем без кнопки, принцип немного другой, но похожий - электроника сама подбирает шифр ключа.
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
  Lotos1961 сказал:
А при заведенной машине ключик вед так же рядом должен находится, т.к. при удалении от сигнала машина заглохнет ??? Или не так ?
(если конечно сигнал от вора №1 до вора №2 не как от останкинской башни)
  В 19.11.2014 в 13:29, Шарапов сказал:
  Lotos1961 сказал:
После того как двигатель заведен можно ехать без проблем, пока не заглушите.
