Ремонт моторчика гидроблока ABS
  В 23.09.2012 в 13:39, DeN4ik сказал:
Друзья, HELP!!!
Случилось страшное!
  Цитата
6. Снимаем моторчик. Здесь есть одно "но". выходной вал моторчика сделан эксцентриком, входит он в поршень или стакан, который приводит в движение два толкателя ГМ. Нужно постараться снять двигатель так, чтобы этот поршень остался на месте. Если он выйдет, то потом большой гемор ствить его назад.
Эта хреновина выскочила оттуда!!! Самое смешное, что когда уже обратно собирал.
КАК теперь его туда засунуть?! Целый час корячился под капотом... никак не получается его поставить на место (((((
пол дня корячусь тоже немогууууу...хелп
@Don_Balu, сексуальное занятие))) пробуй боченок засовывать не как он должен стоять, а боком, одноврепенно плоской отверткой отодвигай по одному штифту
  В 26.06.2014 в 10:55, zmeenys сказал:
Ураа!!! все сделал лампы потухли!!!!!! мать их...для сведения ошибка была
" C 1310"
Пожалуйста подскажите, какого размерам покупать щетки. Старые стерлись в ноль. И ещё, щетки покупать меднографитовые или угольнографитовые. Срочно нужен совет.
@aristovul,
щётки 5х5х15  точно такие не найдешь
придется подработать напильником и наждачкой
насчет медно-графитовый продавцы меня на смех подняли
везде где искал были только угольно-графитовые
с боковой подводкой
а какие лучше медно или угольно графитовые. Я в магазине был мне продавец задал вопрос Вам какие медно или угольно графитовые щетки.
конечно медные, как более износоустойчивые
они и угольные пойдут ..... года на три хватит!!!
@dimon71,
у него же есть выбор)
мы свое мнение сказали.
Медно протянут в 2-3 раза дольше
  В 11.09.2014 в 16:54, Дядя ВОВА сказал:
@dimon71,
я с тобой согласен, но меднографитовые с боковым выходом хрен найдешь!!!
@dimon71,
а я с тобой)))
Если найду, кому-то прикупить) про запас
А есть еще бронзографитовые. Только вопрос, как это скажется на работе гидроблока АБС.
  В 11.09.2014 в 17:28, aristovul сказал:
даю наводку))))- бери китайский бензонасос от тазика и дергай с него щетки( медные) цена вопроса 350 рябчиков.
Вот например инфа по Москве http://www.brmotor.ru/catalog/19
  В 11.09.2014 в 17:31, dimon71 сказал:
Жаль что щеток нету в самоваре Тульском)))))
aristovul    при желании можно и в самовар внедрить))))
Вот здесь можно сделать индивидуальный заказ щеток http://elektromashina.com/elektroschetki/informaciya-o-schetkah.html
  В 11.09.2014 в 17:35, dimon71 сказал:
Чтобы шишки с сапогом крутилом)))
@dimon71,
я вроде угольные за 100 р покупал
Дядя ВОВА я про медные написал, а угольные по 100 р в любом магазине стройинструментов.
  1. Угольнографитные — это изделия марок Г3, Г20, Г21, Г21А, Г33 и др. Изготавливаются из натурального и (или) искусственного графита и (или) технического углерода (сажи) и (или) кокса и т. п. и связующих веществ. Угольнографитные щетки применяются в машинах постоянного тока и коллекторных машинах переменного тока, электродвигателях бытовой техники, двигателях электромашин, работающих в условиях пониженного атмосферного давления и т. п.
  2. Меднографитные — щетки марок 611ОМ, М1А, МГ, МГ4, МГС5, МГС20, МГСО, МГСО1М, МГСОА, МГС7И, МГС51 и др., изготовленные из металлических порошков путем спекания в печах под действием высокой температуры. Применяются в электрических машинах, генераторах, преобразователях тока, асинхронных двигателях, стартерах, низковольтных машинах с высокой плотностью тока, моторедукторах, исполнительных механизмах для автомобильного транспорта и т. п.
  3. Электрографитированные — щетки марок ЭГ2А, ЭГ4, ЭГ8, ЭГ14, ЭГ13, ЭГ13П, ЭГ141, ЭГ61АК, ЭГ74, ЭГ74К, ЭГ75, ЭГ841К, ЭГ64К и др, изготовленные из натурального и (или) искусственного графита и (или) технического углерода (сажи) и (или) кокса и т. п. и связующих веществ, прошедшие высокотемпературную обработку — графитацию. Применяются в электромашинах, генераторах и тяговых электродвигателях для железнодорожного транспорта, экскаваторах, металлургической промышленности, генераторах постоянного тока автотракторного электрооборудования, электромашинах с тяжелыми условиями коммутации т.
Вот ссылка http://www.electrokontakt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=1
Неправильно подобранные щетки могут привести к быстрому истиранию коллектора....
Какие именно нужны здесь, честно, не знаю...
  В 11.09.2014 в 18:05, SHV сказал:
На счет неправильных, понятно всем. Речь о том, какие правильные?
вроде там угольные (черные) стоят... медные я на доп.помпу 6 лет назад поставил, и забыл проблему.
Грешил на щетки а оказалось реле не работает. кто подскажет альтернативу реле?? в экзисте 840р оригинал.
  В 06.10.2014 в 13:15, jon сказал:
переставь с соседнего для проверки, а так дорого стоит, на разборке искать.
  В 06.10.2014 в 15:12, kovax сказал:
переставлял с соседнем не работает((а на разборках отдельно продают реле?
