Симптомы датчика коленвала и распредвала
В итоге заменил бензонасос, старый умер, и нет контакта на фишке подключения бензонасоса
у меня начал глохнуть мотор на мерседес бенц 164 дизель и зажогся чек диагностика показало датчик коленвала после замены новым мотор нормально заработал чек погас как обяснили в датчике находится магнит которы со временем теряет свою силу притяжения и вот и вся проблема  датчик на моей машине находился снизу в сторону водителья ближе к мохавику крепится одним шурупом
  В 25.11.2021 в 15:30, avtandil 7 сказал:
О каком магните идет разговор?
На вашем двигателе стоит ДАТЧИК ХОЛА а не индуктивный датчик!
  В 25.11.2021 в 17:58, masterw220 сказал:
и самая распространенная проблема датчика Холла - разрушение пайки проводов к разъему внутри датчика, от этого у датчика внутри пропадает контакт, причем эта сука может быть не постоянная, а временная - у меня было, что на холодную все ок, а проедешь больше часа летом, и контакт пропадает сам собой, авто глохнет, пока не остынет, не заводится... прошло с заменой датчика колена....
  В 28.11.2021 в 13:08, big_andre сказал:
Вы здесь путаете! На 163.154 (112 мотор) как раз стояли ИНДУКТИВНЫЕ датчики!
Вот они то как раз и страдали пропаданием контакта при нагреве!
А на дизелях датчик коленвала ставился как раз хола!
Датчик хола на вашем двигателе стоял только на распредвалу!
И у вас он называется L 5 а на дизеле B 70
Изменено пользователем masterw220
  В 28.11.2021 в 14:10, masterw220 сказал:
Спорить не буду. почему-то думал, что на коленвале датчик Холла, а там индуктивный датчик...
Но самое интересное, что постоянных магнитов не может быть ни в случае с индуктивным датчиком, ни в случае с датчиком Холла - только маркерный диск с меткой в виде пропущенных зубьев. разная форма сигнала на выходе из датчиков...
вот интересная статейка про эти датчики:
http://www.mlab.org.ua/articles/sensors/99-sensors-inductive-holl.html
  В 29.11.2021 в 15:12, big_andre сказал:
Предложу простой эксперемент - берете датчик КВ и сердечником подносите к металической поверхности! (не подключеный)
Убедитесь что он примагнитится!
  В 29.11.2021 в 15:25, masterw220 сказал:
Михаил, я не говорил о том, в самих датчиках нет магнитов (в индукционном датчике он точно есть, в датчике холла, судя по всему, магнит тоже есть), я говорил о том, что и у индукционного датчика, и у датчика холла, сигнал формируется за счет зубчатой формы рабочей поверхности маркерного диска  и метки на нем в виде пропущенных зубьев....
При неисправности ДПКВ при заводке стрелка тахометра не должна быть дохлой?
Доброй дороги
  В 09.12.2022 в 16:29, Dandi сказал:
Неисправность понятие растяжимое. При отсутствии сигнала - будет дохлой, при неправильном сигнале - не факт
