Симптомы датчика коленвала и распредвала
Гуру, есть ли разница в симптомах умирания вышеназванных датчиков?
Вчера заглохла на ходу 3 раза, постоит, остынет - заводится. Когда глохнет загорается Start Error
Стартер крутит, машина не схватывает (на стрелку тахометра не смотрел, не знал про этот симптом)
Как я понимаю из вариантов: реле бензонасоса, бензонасос, датчик распредвала или датчик коленвала...
На Ц-шке при совершенно аналогичных симптомах поменяли датчик коленвала, но оказалось реле бензонасоса + 8)
На диагностику поеду, но на сколько я знаю эти датчики выдают ошибки когда уже ёкнулись ... так как все-таки определить?
А заодно подскажите пожалуйста по номерам:
Датчик коленвала: MB A 003 153 27 28 или A 003 153 28 28 ? (Bosch 0261210170)
Датчик распредвала: MB A 004 153 69 28 (Bosch 0 232 103 086 ??? по экзисту другой номер, по каталогу Bosch этот)
Сервера, vds/vps, хостинг - любые капризы для ваших сайтов... )))
Самый простой способ проверить это когда машина заглохнет, полить холодной водой датчик. Если заведется,значит он.
А так, решение о диагностике правильное!
Датчик колена 90%*!
Да, беру с собой бутыль...
Датчик колена 90%*!
А почему не распредвала - симптомы то одинаковые?
И по номерам плиз проясните 4JGAB57E63A435953
Сам спросил, сам - ответил ...
В общем в сервисе мне объяснили, что датчики имеют несколько различные симптомы умирания, ну а заглохшая машина возле ворот сервиса и старуха подтвердили смерть датчика коленвала...
вот тебе и ответ)))удачи в ремонте.
подскажите где находиться датчик коленвала. спасибо.
на моторе в районе ног водителя....
спасибо буду искать. а при его замене могут возникнуть трудности?вроде чет надо инициализировать.
Желательно сбросить адаптации!!!!!!!но через 1-2 недели новый ДПКВ адаптируется!!!!!!
Но посторюсь----желательно сбросить СТАРухой старые адаптации !!!!!!!!!!!!!
спасибо большое .поменяю сьезжу. а то задрала не заводиться с бензом все в порядке весь день все менял.
Меняй, ничего там страшного нет, только не удобно, находится за двигателем с правой стороны, снимай пластиковую крышку и меняй на холодную - потому как горячо.
На схеме под помером 5, сразу бери с собой фонарик и длинный переходник под головку звездочка на 8 вроде.
PartsImageHandler.ashx?Unit=af8cfdda-030d-4e12-ab10-c5e776a7835a
подскажите пожалуйста а гденаходится датчик коленвала на МЛ_230?!
У меня была такая проблема на ровер75 поменял датчик распредвала и поехал без проблем.кстати может пригодится кому на ровер 75,2.0л.датчик распредвала подходит с газели или Волги,один в один лично ставил
  В 26.08.2016 в 21:19, vladimirbolgarin@mail.ru сказал:
мерсы заводятся без датчика распредвала
и вообще, чтобы мерс поехал, ему не нужно никаких датчиков кроме коленвала
Будет чадить, еле ехать - но все равно ехать в сторону СТО
У Меня на диагностике была сохраненая ошибка по дат распредвала чек не горел. На горячую заводился с 3-5 попытки, на холодную без проблем. Поменял теперь все ок
На днях приехал домой, поставил машину.утром выхожу ,по ключу, он схватился и умер. Больше попытки завезти ничего не дали . сделал диагностику , всё впорчдке.просерил рампу  бенза нет . перебрался насос, поменял дпкв. Отключал датчик t перетрес предохранители и реле.всё бестолку. Стартер мослает а толку нет ,пока акум не сел. Что только не советовали.
В итоге за задним левым есть разъём .выдернул фишку всё зеленое .WD40 вставил ,вытащил ,контакт отгнил. Спаял зелёный провод и вся проблема трёх дней была в нем .а на говорили от насоса и фильтра до всех датчиков
Изменено пользователем Павел86
Так что не спешите тащить машину в сервис . начните с малого .
  В 06.03.2019 в 16:57, Павел86 сказал:
Это точно!!! :good:   Большинство проблем кроется в мелочах.
@Павел86 У меня сейчас то же самое, датчик поменял коленвала, новый насос подключил.....не работает, предохранители все проверил и реле бензонасоса.....пока не знаю куда дальше копать......
  В 28.05.2019 в 14:02, Андрей42 сказал:
Туда же под колесо прозванивать провода.
@mike444z чтоб до них добраться нужно подкрылок снять?
  В 29.05.2019 в 08:12, Андрей42 сказал:
Еще бы понять какой мл у тебя.
Я про 163. У него только колесо снять и все как на ладони
@mike444z у меня 164 2008 года, зам подкрылок стоит
  В 31.05.2019 в 10:12, Андрей42 сказал:
Честно,не знаю где на 164.
